Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 500A Kurzfristig Schalten
von Peter (Gast)
hat jemand von euch ein paar Ideen wie man 500A Kurzfristig
(Kondensatorentladung)Schalten könnte? Das Paraellschalten von Mos-Fets
war nicht sonderlich mit erfolg gekrönt.
MFG
Peter
von Uwe Bonnes (Gast)
Welche Spannung?
Eine Moeglichkeit: www.behlke.de
Ansonsten: "Triggered Spark gap"
von Pieter (Gast)
moin moin,
schon mal an einen Thyristor gedacht?
mfg
Pieter
von rayelec (Christoph) (Gast)
Es kommt natürlich schon sehr auf die Spannung an! Bei hohen Spannungen
gibt's für solche Ströme tellergrosse Thyristoren!
Für Kleinspannungen (z.B. Supercap 5.5V und ein paar hundert Farad)
denke ich, MOSFETs sind da immer noch die ideale Lösung. Es steht und
fällt mit der sauberen Ansteuerung der FETs. Die vielen parallel
geschalteten Gatekapazitäten müssen mit viel Power möglichst schnell
umgeladen werden können. Sonst gibt's eine kurze Übergangszeit wo die
FETs relativ hochohmig sind. Bei auch nur 20A und ein paar Volt raucht
dabei der FET ab! Nach der Formel P=R*I^2 bei 20 A und auch nur
kurzfristig Rds= 1 Ohm wird 400W auf dem Kristall frei!!
Gruss
Kondensatoren und Thyristoren will gut bedacht sein. Ich habe noch einen
Monster Thysistor mit durchgeschmolzenen Kristall. Der Thyristor sollte
aber auch ein paar kV und ein paar uF durchschalten. Mit dem "triggered
spark gap" ging es besser.
von Marko B. (glagnar)
Magnetschalter vom Autoanlasser? Der Strombereich würde zumindest
passen. Braucht allerdings selbst ~10A zur Ansteuerung.
von rene (Gast)
Schalten wo ? Gegen GND ?
rene
von Geniesser (Gast)
Schau mal im Auktionshaus nach Leistungsschütz oder Leistungsschalter
von Pomutz (Gast)
Hallo Peter,
(kurzfristig im Sinne von msec)
500A schalten? Kein Problem
Ein Thyristor schafft leicht das Mehrfache, Du must nur den
ihoch2dt-Wert beachten: Je kürzer die Zeit umso höher der Strom
Manfred
von Ale (Gast)
Richtige Große Thyristoren und MOSFETs gibt bei SEMIKRON,
SKET740, ~740 A bis 2,2 kV,
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=1717.html
Es gibt große IGBTs auch. Richtige Kraftig Bauteile.
Ale
