Hallo zusammen, habe hier ein Problem oder besser gesagt einen Gedanken wo ich nicht wirklich weiter weiß. Ich habe eine Heizungssteuerung entwickelt und gebaut. Diese läuft momentan recht gut und zuverlässig. Jetzt möchte ich die verschiedenen Temp Werte von mehreren Tagen/Wochen im EEProm des MEGA16 speichern und auslesen können. 1. Evtl eine SD Karte diese muß aber jedesmal ausgesteckt werden und in den PC gesteckt werden. 2. Über eine RS-232 Verbindung und den Laptop jedesmal in den Keller schleifen. 3. Über ein Web Interface, denn der Router befindet sich 5m daneben und PC's stehen auch 3 Stück im Hause. Ist es denn möglich mit dem ENC28J60 einen kleinen Webserver zu integrieren? Ich möchte "nur" im explorer die IP adresse eingeben und dann einen Dialog erhalten, wo man die gesammelten Daten auslesen kann. Falls dies in einfacher Weise gehen sollte, könnte ich mir noch überlegen, die Einstellungen über einen Dialog Bildschirm zu machen. Halt wie bei meinem Router. Habe leider noch keine Ahnung von der ganzen Sache. Was gilt es beim Aufbau zu beachten? Ich denke Hardwaremäßig sollte es keine Probleme geben aber die liebe Software. Ich brauche ja erstmal die HTML Seite mit den eingabe und download Feldern. Dann brauche ich noch irgend eine Software, die mir die .TXT datei versendet. Dateisystem gibt es bis jetzt keines. Ich suche noch Lesestoff, um mich da mal einzulesen. Aber nicht gleich son Hardcore zeug. Es sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Es reicht im prinzip nur text modus im IE. Was ich für noch einfacher halte (aber nicht wirklich möchte), ich habe irgendwo mal einen RS-232 -> Ethernet adapter gesehen, der dann auf dem PC eine virtuelle COM Schnittstelle simuliert. Damit könnte man einen einfachen Dialog via Terminal Programm aufbauen. Ich möchte eigentlich nichts fertiges einbauen, da der Winter ja noch lange ist und ich mit dieser Technik mehr auseinandersetzen möchte. Ich bin für jeden Ratschlag sehr dankbar. Gruß, Tubie
Dateisystem brauchst Du ja keins. Dein Webserver auf dem Controller kennt dann eben nur zwei feste URLs, bei denen er Daten liefert. Bei der einen URL wird die Startseite gesendet, bei der zweiten URL die gesammelten Daten.
> Ist es denn möglich mit dem ENC28J60 einen kleinen Webserver zu integrieren? Durchaus, allerdings solltest du dann ernsthaft daran interessiert sein dir die Grundlagen zu den Themen ARP, ICMP, UDP, TCP, HTTP ... vorzunehmen. Ansonsten kann das hier eine Alternative sein. http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html
Jo, danke schonmal für die die Antwort, wie bekomme ich aber den Controller dazu auf 192.168.2.8 zu Antworten und er mir die Startseite zeigt? Hier könnte man ja schon den aktuellen Status anzeigen. Wird ja wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, den erstellten HTML-Code mit Status und verschiedenen errechneten Werten der Startseite an den ENC28J60 zu senden und dann diesem anschließend zu sagen mach mal... Muß ich mich da wirklich durch die ganze Sache mit TCP/IP Stack, usw durchkrampfen oder geht es vielleicht auch einfacher? Bitte entschuldigt meine Unwissenheit aber das ist absolutes Neuland und ich suche einen einfachen Einstieg. Wenn ich im IE die IP eingebe und ein "Hello World" sehen würde, würde mich das schon weiter bringen... Gruß, Tubie
durchkrampfen
Ja
ok, ich werde es lassen... am besten ich lege eine RS-232 Leitung. Zum ersten PC sind es ca. 15 Meter Leitung. Diese gut Abgeschirmt und dann auf 4800 Baud runter sollte auch gehen. Wenn nicht, RS-485. Vielen Dank für die Antworten. Aber das es so komplex ist, hätte ich nicht gedacht... Gruß, Tubie
oder du nimmst den Xport als RS232 zu Ethernet-Umsetzung und auf den Pc ein Virtueler Port installiert und du kannst deine normal lan-Inastalition verwenden.
Neben dem XPORT gibt es noch ein paar andere Webserver, wie bspw. den Siteplayer von Netmedia. Beim Xport kann man aber auch eine Telnet-Verbindung aufmachen bzw. ihn als virtuellen Com-Port benutzen.
