Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einige Fragen zu Timer0/Counter1
von Jörn (Gast)
Mein Projekt mit dem AVR Mega 8:
Ich möchte die Frequenz eines TTL-Signals ausmessen, indem ich mit dem
8-Bit Timer_0 den 16-Bit Counter_1 triggern. Ich habe einige allgemeine
Fragen zu Timern und Countern. Die Datenblätter haben mir nur begrenzt
weitergeholfen, weil mein Englisch nicht gut genug ist:
1.) Startet Timer_0 beim Setzen des Vorteilers (TCCR0=1) oder erst beim
allgemeinen Aktivieren der Interrups mit ‚sei’??
2.) Kann man Timer_0 und Counter_1 gleichzeitig starten?
3.) Wie kann der Prescaler für Timer_0 zu Anfang auf Null gesetzt
werden?
4.) Wird durch den Timer_0 Overflow-Interupt automatisch auch der
Counter_1 gestoppt? Wenn nein: Wie können Zählfehler vermieden werden?
von Florian Pfanner (Gast)
ein Paar Antworten:
1. Der Timer startet sobald das Vorteiler-Register >0 ist
2. Nein - meines wissens geht das nur nacheinander also um 1 Takt
verzögert.
3. Wie meinst du das mit 'auf Null setzen'??? - Zähltakt =
Systemtakt??? - dann Prescaler auf 1 setzen
4. Nein - das musst du per Software machen also beim eintritt in die
Interruptroutiene.
Schau mal nach Capture-Bedingung: Ich meine, dass bei einer bestimmten
Bedingung (Pinänderung???) der Aktuelle Zählinhalt in das
Captureregister übertragen wird. (Bin mir aber nicht sicher!!!)
Gruß, Florian
von BernhardT (Gast)
Kleine Ergänzung: den Vorteiler kannst du beim Mega8 zurücksetzen indem
du das PSR10 bit im SFIOR Register auf 1 setzt. Aber Vorsicht ! Timer 0
und Timer 1  verwenden den gleichen Vorteiler. Ansonsten hat Florian
natürlich recht. Die Capture Funktion solltest du dir schon noch mal
genauer ansehen (ist schließlich genau dafür gedacht). Im Artikel über
C  http://www.mikrocontroller.net/articles/c/ beschreibt Christian auch
einwenig die Timer Hardware auf deutsch. Könnte  dir auch nützen wenn
du eine andere Programmiersprache verwendest.
Diese Adresse solltest du auch immer zu Hand haben:
http://dict.leo.org/?search=Beschaffung&searchLoc=0&relink=on&deStem=standard&lang=de
engl.>dtsch. und dtsch.<engl. von der FH-München sehr gut sehr
schnell.
Gruß Bernhard
Sorry ich mus mich korrigieren ist von der TU-München (nicht FH)und
sollte eigentlich auch dieser Link sein.
http://dict.leo.org/?search=Capture&searchLoc=-1&relink=on&spellToler=std&sectHdr=on&tableBorder=1&cmpType=relaxed&lang=de
von Jörn (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Die genannten Artikel werde ich erst mal durcharbeiten.
Für weitere Ergänzungen oder Antworten wäre ich dankbar.
