Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Im Array suchen
Autor: Richard Drie (richyrich)
kann mir vielleicht jemand nen Tip geben, wie ich nach einer
Zeichenfolge zB. "12345" in einem Array suchen kann!?
Es geht um Basic.
Autor: markus (Gast)
ich bin net der basic-erfahrene programmierer also entschuldige
eventuelle syntax fehler...
aber wie wäre es amit
for each String in array{
      if(each.equals("1234")
         then tu_was();
Hallo Markus,
werds gleich mal versuchen....Thanks.
Muss nur noch mit Bascom Basic funktionieren.
Autor: André K. (andre-)
Const Maxint = 10
Dim Ar(maxint) As String * 5
Dim Suchstr As String * 8
Suchstring = "1234"
For I = 1 To Maxind
   If Ar(i) = Suchstr Then Exit For
Next
Ha! Ganz einfach... Und nun versuchst dus vielleicht nochmal, mit etwas
mehr Infos... Was fuer ein Array z.B...
Beste Gruesse
das hört sich ja verdammt gut an ;-)
ich habe ein Array mit ca.400 Zeichen im Format Hex.
Das Array nennt sich Key(j).
Im Endeffekt muss ich dieses Array durchsuchen, ob eine bestimmte
Zeichenfolge vorkommt. Die gesuchte Zeichenfolge besteht aus 5 Zeichen.
Hmpf... also nochmal.
... mit 400 Zeichen im Format Hex. Das verstehe ich so (willkuerlich
gewaehlte Werte):
key(1) = "01"
key(5) = "EF"
bis
key(200) = "AB"
Das macht 400 Zeichen in Hex aber ich weiss nicht, ob das das ist, was
du suchst.
Oder heisst es vielleicht key(5) = "8", also ohne fuehrende 0?
Schreib am besten mal etwas mehr als 2 Saetze zu deinem Projekt, denn so
kommt damit niemand klar.
Beste Gruesse
Hallo Andre,
also....mein Projekt zu beschreiben würde glaube ich den Rahmen hier
sprengen...
Ein part davon ist, Daten von einem iButton zu lesen. Das auch wunderbar
klappt. Diese Daten werden in ein Array eingelesen.
z.B: Key(1) = "31" für die Zahl 1
Wie gesagt die Zeichen mit 400 sind nur willkürlich gewählt...was ja
eigenltich auch nichts zur Sache tut.
Auf jeden Fall muss in dem Array nach einer Zeichenfolge gesucht
weden...wie schon beschrieben.
Natürlich muss die zu suchende Zahl auf im Hex-Format zur verfügung
stehen.
Autor: D. W. (dave) Benutzerseite
Ich hab garkeine Ahnung von Basic, aber wie wärs einen Index i
hochlaufen lassen bis laenge-4 und dann immer
das i-te, i+1-te...i+4-te Zeichen zusammenfügen und mit dem Suchstring
vergleichen.
Noch schneller wäre es von 0 bis laenge-1 durchzugehen und nach dem
ersten Zeichen des Suchstrings zu suchen. Wenn der gefunden wird, wird
eins weiter nach dem zweiten geschaut, wenns da ist, nach dem dritten,
sonst wieder nach dem ersten suchen. Hoffe du hast es verstanden.
Dim Datar(30) As Byte
Dim Datstr As String * 25 At Datar Overlay
Dim Lks As String * 5
Dim A As Byte
Datar(1) = $50
Datar(2) = $50
Datar(3) = $31
Datar(4) = $32
Datar(5) = $33
Datar(6) = $34
Datar(7) = $35
Datar(8) = $31
Lks = "12345"
Datar(30) = 0                                               'endnull.
wichtig fuer instr()
A = Instr(1 , Datstr , Lks)
@Andre,
vielen Dank für deine Hilfe!!
Genau das habe ich gesucht!!
Merci!!
