Hallo! Die Schaltung ist schon ausprobiert und funktioniert! Ich lege einfach auf eine USB Buchse 9V an und stecke an dem dann den iPod über USB an. Der beginnt sofort zu laden. Nur: was mache ich mit den USB-Datenleitungen? Auf Masse legen, oder offen lassen? Es dürfte ja eigentlich nichts passieren wenn ich sie offen lasse. Ansonsten leg ich sie direkt oder über ein paar kOhm auf Masse. mfg wulf
Gesperrt durch User
Das passt schon. Die iPod Ladegeräte haben da sogar 13V! Brauch ich jetzt Masse oder offen?
Auf dem iPod (iPod Video 30GB) steht's sogar drauf: 5-30V!!! Ich würde die USB-Pins einfach offen lassen. Ist ja auch so, wenn der iPod nicht angesteckt ist!
stimmt eigentlich... hätt ich selbst draufkommen müssen ;-) dann lass ich sie offen. wie rayelec schon schrieb: die Ladespannung sollte kein Problem sein.
Hi, ich habe mir auch einen iPod Adapter für's Autoradio gebaut. Habe auch zyklisches Zirpen auf der Audioleitung. Ich dachte auch erst, es sei die Serielle Kommunikation zwischen ipod und µC. Das war es aber nicht. Bei gezogenem µC habe ich dieselben Geräusche. Mir ist dann aufgefallen, dass jedes mal, wenn auf dem Display des iPod Titel und Interpret scrollen, dieses Geräusch zu hören ist. Man hört quasi, wenn sich die Anzeige auf dem iPod verändert. Die ganzen Störgeräusche treten nur auf, wenn der iPod geladen wird. Drehzahlpfeifen habe ich zumindest nicht, das konnte ich mit einer elektronischen Brummsiebung eliminieren. Habe schon diverse Kondensatoren und Widerstände in Reihe zu den Audioleitungen und nach Audio und Digital GND probiert, gab aber keine Besserung. Gibt es noch Alternativen zu einer galvanischen Trennung der Ladespannung?
