Hallo, ich habe ein Problem mit der Beschaltung des Displays, Datenblatt im Anhang. Und zwar: Welche Spannung wird jetzt effiktiv an welchem Pin benötig? Vss ist GND, Vdd ist +5V, aber wie ist das mit Vee und V0 ? Normal ist doch Vee die Kontrastspannung?! Warum legen die des Poti so wies da ist? Und welche Spannung braucht es jetzt als Displayspannung? In der Tabelle steht 9V aber wo sollen die laut Schaltplan herkommen? Oder steh ich da irgendwo aufm Schlauch? MFG luxx
Einfach genau hinschauen: Vss ist Ground Vdd-Vss ist 5V, daraus folgt, dass Vdd +5V ist Vdd-V0 ist 9V, daraus folgt, dass V0 -4V ist
aber warum heißt es dann bei Pollin in der Produktbeschreibung: Technische Daten: - Auflösung 128x64 Pixel - gelbe LED-Hintergrundbeleuchtung - Betriebsspannung 5 V- - Kontrastspannung 9 V- was ist denn bei dem Display Kontrast? Normal ist es doch Vee oder? Aber wo sollen laut dem Schaltplan die 9V herkommen? Außerdem hab ich schon in nem anderen Forum gelesen, dass das Display keine negative Displayspanung hat. luxx
Die hats auch nicht solange du Die nicht anlegst. Die Spannungen kommen doch nicht angeflogen, die muss man schon selbst ans Display bringen. Und wer sich auf die Aussagen von Pollinbeschreibungen verlässt ist selbst Schuld. bye Frank
Die negative Spannung wird auf der Displayplatine erzeugt, du kannst sie an VEE abgreifen und dann mit einem Poti zwischen VEE und VDD die Kontrastspannung an V0 einstellen.
VDD ist aufjedenfall nicht negativer als VSS, sonst würde der kondensator das nicht lange mitmachen...
ich hab grad in einem anderen Forum eine evtl. wichtige Info ausgegraben: "Die negative Kontrastspannung erzeugt das Display selbst." Also ich glaube an Vee gibt das Display eine negative, selbsterzeugte Spannung aus, und die regelt man dann mit dem Poti an V0 solang bis es passt. Kann das richtig sein?! luxx
