Forum: Compiler & IDEs ATMega8 auf ATMega168
von Dagmar (Gast)
Hallo Kollegen,
seit Tagen suche ich in allen Foren eine Lösung, es will partou nicht
klappen:
Ich habe ein Prog auf dem ATMega8 geschrieben. Leider ist das Projekt zu
groß geworden und ich bin auf den ATMega168 umgestiegen. Der ist zwar
Pinkompatibel, das mit dem Interrupt funzt aber nicht. Der alte Code
lautete:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
 hier passiert was, ca. 4x pro sekunde
im Hauptprogramm dann:
int main(void)
  // interrupt initialisieren
  // Set values for Timer 0: No Prescaler, Timer start, Preload
    TCCR0 |= (5 << CS00);
    //TCNT0 = timerStartValue;
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
  sei(); // und start
Der ATMega168 hat aber andere Register. Aber auch mit Datenblatt bekomme
ich es einfach nicht hin.
Danke schon mal für Eure Hilfe
von Markus (Gast)
Bist Du sicher das:
1. Dein Compiler den Mega168 unterstützt ?
2. Du auch als Target den Mega168 ausgewählt und neu compiliert hast ?
3. Keine ASM Teile verwendest ?
Es ist immer hilfreich (um nicht zu sagen notwendig ;) ) alle
Umgebungsparameter, wie:
- Programmer
- Compiler
- OS wo beides läuft
usw. zu kennen, dann werden können geholfen ;)
Schau erstmal im Makefile nach, ob da noch als Target Mega8 steht ;)
So Du das denn wegen Deines Compilers/Entwicklungsumgebung manuell
einsehen und ändern kannst !
von Dagmar (Gast)
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort.
Der Compiler (AVR-Studio und Codevision) unterstützen den 168er. Habe
auch überall den 168er angewählt (Wähle ich den ATMega8 aus, kommt auch
keine Fehlermeldung.) Als Programmer benutze ich Ponyprog oder den
Internen von Codevision. Mein OS ist Win2K
Aber was meinst Du mit ASM-Teilen?
Und du meinst also, die Register sind gleich?
Danke
Dagmar
PS: im Makefile ist auch der ATMega168 angegeben.
von Peter D. (peda)
Daß die Register auf anderen Adressen sitzen, darum kümmert sich der
Compiler.
Leider habe aber auch einige Bits ne andere Bedeutung bzw. sitzen in
anderen Registern.
Da bleibt also nichts anderes übrig, als jedes verwendete Bit zu
überprüfen.
Peter
Codevision passt aber nicht zu "Makefile" und ISR(..._vect) (und auch
nicht zum Thema dieses Forums).
von Markus (Gast)
@Dagmar:
Mit Codevision und dem AVR-Studio kenne ich mch nicht aus.
Allerdings solltest Du mal überprüfen, ob Dein Projekt nicht doch
"versehentlich" irgendwo einen Mega8 spezifischen Teil hat.
Wie Peter schon sagte gibt es da ein paar kleine aber feine
Unterschiede.
Hol dir beide Datenblätter und schau Dir mal an, ob bei den Dingen die
Du verwendest in den Datenblättern die gleichen Namen der Register und
Bits vorhanden sind !
Mit ASM meinte ich ob in Deinem C-Code Assembler inline auftaucht, denn
damit kommt der Compiler dann meistens nicht klar !
von Dagmar (Gast)
@Markus: Eigentlich habe ich wirklich überall den richtigen Controller
eingestellt. Allerdings habe ich langsam das gefühl, das weder
Codevision, noch AVR-Studio und erst recht Ponyprog nicht wirklich mit
dem ATMega168 klarkommen. Ich habe auch ein "Lampe ein-aus-Testprogramm"
nicht zum laufen bekommen. Auf ATMega8 und ATMega16 bekomme ich keine
Fehlermeldung.
Lt. Datenbläter sind die von mir verwendeten Register vorhanden. Ich
bekomme aber Fehlermeldungen, dass es diese Register gar nicht gibt.
Ich habe ein paar Assemblercodes verwendet, das ist aber beim ATMega8
kein Problem.
Ich werde wohl oder über den Code kleinschrumpfen müssen oder den
ATMega16 nehmen. Halt blöde weil ich alles umfriemeln muss.
Danke für Eure Hilfe.
PS: @Jörg Wunsch: ...passt nicht ins Thema...?? AVRStudio erzeugt doch
ein eigenes Makefile. Aber wieso passt Codevision nicht zu
ISR(..._vect)?
Und welches Forum würdest Du wählen? Avrstudio basiert doch auf GCC.
Halt nur ohne Kommandozeile.
von Rolf Magnus (Gast)
Welche Register? Wie sehen die Fehlermeldungen aus? Wie sieht der Code
aus?
> kein Problem.
Hast du die denn auch an den Mega168 angepasst?
von johnny.m (Gast)
Das ist hier ein GCC-Forum. CodeVision ist etwas ganz anderes.
> Aber wieso passt Codevision nicht zu ISR(..._vect)?
Weil CodeVision eine völlig andere Syntax für Interrupt-Handler
verwendet. ISR(VEKTORNAME_vect) ist WINAVR-Syntax (AVR-libc).
Ich verstehe auch nicht ganz Deine Vorgehensweise: Versuchst Du, den
CodeVision-Compiler als C-Plugin in AVR-Studio zu verwenden? Das geht
nicht und wäre wenn es überhaupt ginge ziemlich unsinnig, weil der
CodeVision-Compiler seine eigene IDE mitbringt. Er benutzt lediglich den
Simulator von AVRStudio. Der WINAVR-C-Compiler (AVR-GCC) lässt sich
dagegen problemlos in AVRStudio einbinden...
von Dagmar (Gast)
Hallo Zusammen,
das Rätsel scheint gelöst:
Die Initialisierungssequenz mit den zugehörigen Registern für ATMega8
(und ATMega16 ?) lauten:
TCCR0 = (1 << CS00);
sei(); // bei Codevison muss hier :#asm("sei"); stehen
für den ATMega168 ist es:
TCCR0A = (1 << CS00);
TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
Dieses Wissen nützt mir jetzt aber gar nix, denn:
1. AVRStudio hat einen Fehler, den man nur durch (inzwischen 5-tägiges)
Suchen in einschlägigen Foren und Suchmaschienen findet und hiermit
beheben kann:
Beitrag "pgmspace.h -> Absturz"
Ohne dieses Update (nicht zu verwechseln mit dem Servicepack, das bringt
den PC zum Absturz) lässt sich der 168er nicht verwenden. Mit Update
könnte ich auch den 168er nehmen. Leider nur Theoretisch, denn:
2. Ich habe keine Software, die den ATMega168 Proggen kann. Zumindest
nicht die ausreichend aktuellen Versionen von Codevision oder Ponyprog.
Mit AVRDude soll es angeblich gehen, hab aber keine Lust mehr auf
Ausprobieren, weil:
3. Mit dem Update funzt auch die Optimierusgsstufe 3, womit mein Prog
wieder auf den ATMega8 passt.
Viele Grüße
Dagmar
Wg: ...Das ist hier ein GCC-Forum. CodeVision ist etwas ganz anderes...
´tschuldigung dass ich neben GCC auch einen anderen (bösen?) Compiler
benutze ;-)
von johnny.m (Gast)
Öh, das war nur ein Hinweis, warum Jörg meinte, dass das "nicht zum
Thema dieses Forums passt". Hat nix damit zu tun, dass CodeVision "böse"
ist. Ich habe ihn auch lange Zeit verwendet und für den Preis, den die
Vollversion kostet, ist er sicher eine feine Sache, auch im Vergleich
mit anderen kommerziellen Compilern...
Nur gehen die Leute, die das hier ab und zu lesen, davon aus, dass die
Postings hier sich auf GCC beziehen, und es deshalb bei nicht
eindeutigen Hinweisen des öfteren zu Missverständnissen kommt...
von Ingo (Gast)
... und proggen des 168 mit PonyProg2000 geht auch. Muss man halt einen
anderen Mega mit 16k auswählen und darf dann nur den Flash
programmieren. Fuses erst auslesen und separat brennen. Kommt man zwar
nicht an alle 168er Fuses ran aber für die gängigen (Oszillator, etc.)
geht's
