Hallo, kann mir jemand sagen, was fuer ein NTC das ist: Temp (Grad C) - R (Ohm) 10 - 5000 20 - 3900 30 - 2100 40 - 1400 50 - 1000 60 - 700 70 - 500 80 - 350
Ich kann es leider nicht ganz genau sagen, aber der Widerstand berechnet sich aus: R(T)=R25*e^(B(1/T-1/T0)) R25 ist der Widerstand bei 25°C.(Wahrscheinlich bei dir 2,7k) e=2,71828 B=Materialkonstante T=Temperatur in Kelvin (25°C entspricht also 298K) T0=298K Also messe die Temperatur nochmal bei 25°C und schon hast du nurnoch ein Wert der die fehlt, den du aber berechnen kannst. P.S. wenn man sich die Punkte mal graphisch darstellt, dann weicht der Wert bei 20°C etwas ab. Das kann aber daran liegen das die Temperatur nicht genau bei 20°C war. In diesem Temperaturbereich reicht da schon 2-3°C Abweichung um den Fehler zu erklären.
Hier gibts von Siemens ein PDF mit allgemeinen Informationen zu NTCs: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/NonlinearResistors/NTCThermistors/PDF/PDF__General__technical__information,property=Data__nn.pdf;/PDF_General_technical_information.pdf
