Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berech. des Zeitverlaufs von U und I an Diode
von Alex (Gast)
ich stehe aktuell leider ein wenig auf dem Schlauch.
An einer Diode gilt:
Id = C1 * exp( Ud / C2 - 1)
Ud = C2 *  ln(  i / C1 + 1)
C1, C2 sind Material-/Geometriekonstanten
In Serie soll ein RL-Glied geschalten sein.
URL = L * diL/dt + R * i
Gesamt lässt sich die Masche so beschreiben:
Uges = L * diL/dt + R * i + C2 * ln( i / C1 + 1)
Wie kann ich für ein beliebiges Eingangssignal den Stromverlauf
berechnen?
von atze (Gast)
hi. übertragungsfunktion aufstellen und nach laplace transformieren...
dann mit laplatransformiertem eingangssignal multiplizieren und in den
zeitbereich rücktransfomieren...
von Alex (Gast)
Mein beliebiges Eingangssignal vereitelt diesen Weg, es sei denn ich
würde es als Superposition sehr vieler Signale modellieren.
Ich habe keinen einfachen Weg gefunden, die obige Gleichung nach dem
Strom umzustellen. Wie gehen PSpice & Co an die numerische Lösung
solcher Probleme?
von atze (Gast)
was hast denn für ein eingangssignal... vielleicht finden wir zusammen
eine mathematische beschreibung...
von Alex (Gast)
Tja, es ist ein amplitudenmodulierter Sinus in dem zusätzlich die dritte
Oberwelle mit bspw. 5-10% Amplitude steckt. Hinzu kommt stochastisches
NF-Rauschen.
Praktisch habe ich das "real world" Signal (als Folge von Samples) hier
vorliegen und möchte einfach nur das Ausgangssignal (Strom) für
verschiedene R, L, D Kombinationen bestimmen.
Rein analytisch wird es allein schon dadurch schwierig, dass ich für den
Strom eine vorzeichenabhängige Fallunterscheidung brauche.
von atze (Gast)
hast LabView oder sowas auf deiner kiste?
von Alex (Gast)
Labview oder auch Matlab sind kein Problem, interessieren würde mich
halt nur der theoretische Hintergrund.
von rene (Gast)
Die Laplace Transformation kannst du in den Kuebel werfen. Die greift
hier nicht. Voraussetzung fuer die Laplace transformation ist ein
lineares System. Dh das doppelte Eingangssignal ergibt das doppelte
Ausgangssignal. Das ist bei nichtlinearen Elementen wie einer Diode
nicht der Fall. Dh man kann auch keine Signale superponieren. Die kann
man nur als Differential Gleichung durchrechnen. Im unguenstigeren Fall
nummerisch. Ist doch kein Problem, oder ?
rene
von Gast (Gast)
Es sind die Gleichungen schon mal falsch
von Heimo (Gast)
Das stimmt die Gleichungen sind falsch
Id=IS*(exp(Ud/UT)-1)   auf die Klammern achten
UL=-L*di/dt
Und die daraus resultierende Differntialgleichung ist bereits die
allgemeine Form des Zusammenhanges i(T) = f(i(t))
Erst nach einsetzen eines konkreten Stromverlaufes i(t) kann man die
Differntialgleichung dann lösen. (Randbedingungungen)
so ist es nun mal mit der Mathematik
Grüsse Heimo
von Heimo (Gast)
Tippfehler u(t) = f(i(t))
