Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizlüfter drosseln
von Jens (Gast)
ich hab hier so einen "kleinen" Heizlüfter mit 2800W, welcher demnächst
in einem kleinen Kellerraum zum Einsatz kommen soll. Leider ist der
Stromkreis dort nur sehr schwach abgesichert, so dass es bei 2800W die
Sicherung raushaut. Aufrüstung der Sicherung ist nicht möglich. Daher
habe ich mir überlegt, ein mehr oder weniger kleines Kästchen mit
Elektronik zu bauen, um die Leistung des Heizlüfters auf 1000W zu
drosseln. Vorwiderstand scheidet natürlich aus, Trafo wegen der hohen
Anschaffungskosten auch.
Meine Idee: Phasenanschnittsteuerung. Ist das sinnvoll machbar?
Jens
von .... (Gast)
Brandgefahr um einige Euro zu sparen ...
von Jens (Gast)
Wieso Brandgefahr?
von Thomas (kosmos)
Probiers mal mit einer Diode, dann sollte das Ding mit 50% laufen.
von Sonic (Gast)
Ein kleinerer Heizlüfter kostet auch nicht mehr als ein so kräftiger
Dimmer.
von Jens (Gast)
Ja nur hab ich halt den großen Lüfter und außerdem vermutlich alle Teile
für einen Dimmer. Kosten würde er mich daher nichts.
Diode...hmm...
Hätte dann zumindest nur eine Halbwelle am Lüfter. Werde ich doch gleich
mal probieren. Habe hier noch 800V/60A Shottky-Dioden liegen.
von Alex Silver (Gast)
hätte da irgendwie bedenken daß das heizelement nur wenig weniger warm
wird, dafür jedoch der lüfter langsamer dreht. vermute das meinte er mit
brandgefahr.
von Dieter Werner (Gast)
Die Diode aber bitte nur vor die Heizung und nicht vor den Motor
schalten.
von AMF (Gast)
MEINE FRESSE!
Also in Deutschland kostet so ein drecks heizlüfter keine 20€!!! Die
gibts doch für 10€!
Ne lieber was basteln und wenn die Bude abfakel 10€ in der Tasche haben.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Ich würd ne Art Schwingungspaketsteuerung verwenden, dann hast du keine
Störungen im Netz.
So auf die Art 2 Halbwellen einschalten, 2-4 ausschalten, ja nach
gewünschter Leistung.
Viele Grüße,
Christian
von johnny.m (Gast)
> ...800V/60A Shottky-Dioden...
Wo haste die denn her? Selbst die relativ neuen SiC-Schottkys gehen nur
bis max. 600 V. Und dann noch 60 A... Selbst wenn es solche Dinger gäbe,
dann würde sicher jede einzelne Diode mehr kosten als der ganze
Heizlüfter...
von Jens (Gast)
Das mag ja sein, dass die Dioden mehr kosten als jeder Heizlüfter. Aber
um es nochmal zu sagen: ich habe alle Bauteile da und muß keinen Cent
ausgeben. Ich sehe es halt nicht ein, nur weil ein Gerät nicht ganz
meinen Vorstellungen entspricht, dieses in die Ecke zu werfen und wieder
was neues zu kaufen.
Das mit der Diode funktioniert übrigens nicht. Zwar bekommt die
Heizwendel nur noch eine Halbwelle, aber der sehr hohe Spitzenstrom von
12A verringert sich dadurch ja  nicht. Die Sicherung hauts daher noch
immer raus. Werde dann wohl doch auf den Phasenanschnitt wechseln. Ich
probiers einfach aus, Triacs usw. hab ich hier so viel liegen, dass ich
die Säue damit füttern könnte.
Sind übrigens keine Shottky-Dioden, sondern 60EPS08. Ich verbinde mit
Dioden von IRF irgendwie immer Shottky.
von Lothar (Gast)
Hallo Jens,
Du hast absolut Recht, wenn das Zeug rumliegt, kannst Du es auch
einsetzen. Der Bastelspaß ist ja auch noch da.
Du hast wahrscheinlich einen Sicherungsautomaten, mit einer "alten"
trägen Schmelzsicherung hätte die Rechnung aufgehen müssen. Dein
Spitzenstrom und der schnelle Automat ist das Problem. Deshalb kannst Du
die Paketsteuerung auch vergessen. Phasenanschnitt und langsam
hochregeln, anders wird es nicht gehen. Der Kaltstrom wird auch um
Einiges höher sein, hängt vom Heizdraht ab. Bei kaltem Lüfter und 90°
(halbe Leistung) wird Dein Automat auch rausfliegen. Schau doch mal, ob
die Leistung auf mehrere Wendeln verteilt sind, dann kannst Du aus einer
Parallelschaltung eine Rehenschaltung machen, oder eine Wendel
abklemmen.
Also, bastel ruhig weiter, so schnell brennt der Keller nicht.
Grüsse
Lothar
von Dennis (Gast)
als ich soeben einige beiträge las, dachte ich nur: wie kann man sich
nur so wiedersprechen.
warum darf man nicht an einen heizlüfter basteln, aber ansonsten werden
hier im forum tausende dinge verbastelt. ob es nun für den einzelnen
leser sinn macht oder nicht.
... das es immer leute gibt die so einen thread hier mit ihrem
unqualifizierten gesülze versauen, ist manchmal wirklich anstrengend.
eigentlich sollte das gleich gelöscht werden, denn jeder hans und franz
liest sich den scheiß ja immer wieder durch ....
tschuldigung, aber das musste mal raus.
@Lothar, gott hab dank das es auch solche aussagen gibt, ist immer
wieder schön zu lesen das es auch menschen mit etwas mehr als nur grütze
in der Birne auf dieser welt gibt.
@Ch kreuzer, das mit der halbwellensteuerung hätte ich auch als
allererstes vorgeschlagen.
@Jens, Phasenanschnitt bei der leistung ist immer extrem
entstörbedürftig!
Dennis
von Alban (Gast)
Was ist der Unterschied zwischen einem Heizlüfter 230V 2kW leistung und
einem Mikrokontroller der mit 5V Betrieben wird und gerade mal ein paar
mA schluckt? Hä? Die Farbe ist der unterschied oder?
Mit 230V und 10A kann man locker ein Hausabfackel oder menschen Töten,
mit 5V und ein Paar A wird das schon verdammt schwierig...
von Stefan G. (steg13)
Dann vermindert Phasenanschnittsteuerund den Spitzenstrom auch nicht.
von Jens (Gast)
Aber Phasenabschnitt. Bin gerade am probieren...
von Jakob L. (jakob)
Die Schaltung mit der Diode würde ich nicht verwenden, da das ein
Problem für  die Trafos des Energieversorgers sein kann. Ein Trafo geht
bei so einseitiger Belastung in die Sättigung und kann daher nur einen
Bruchteil der normalen Leistung liefern.
Ich würde statt dessen den Heizlüfter öffnen und schauen, ob es zwei
parallel geschaltete Heizdrähte gibt. Wenn das der Fall ist, kannst du
einfach einen davon entfernen. Wenn das nicht geht, dann musst du wohl
einen neuen Heizlüfter kaufen.
von Sonic (Gast)
Ich arbeite im Großkraftwerk, denke nicht dass es den Trafo (1400MW)
stört, wenn der Eine oder Andere 'ne Halbwelle klaut! Einer klaut die
Positive, der Ander die Negative, deshlb nicht problematisch. Da sind
die besch.. Wechselrichter der Solar- und Windanlagen viel schlimmer!
von .... (Gast)
@Dennis
[] Du kennst die Brandursache der Tunnelbahn in Kaprun - kaputte Wendel
des (nich für Fahrzeugeinbau zugelassenen) Heizlüfter + Hydrauliköl
[] Opfer - nicht der das eingebaut hat
von Walter (Gast)
ich hab mal einen Lüfter umgebaut der hatte intern zwei Heizspiralen
parallel geschaltet, die habe ich einfach in Reihe geschaltet und hatte
dadurch ein viertel der Leistung, wenn du eine Spirale wegläßt hast du
die Hälfte.
Wenn dein Gerät ebenso gebaut ist, kannste dir Dimmer, Dioden usw. für
die nächste Bastelei aufheben.
Grüße
Walter
