Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny2313 : Seltsame Wirkung
Autor: Hans-jürgen Gebhardt (gebi)
hier bekam ich eine seltsame Wirkung:
Schaltung:
Taster an PORTA0 und PORTA1 nach GND
LED an PORTB0
Funktion:
Taster PORTA0 > LED ein
Taster PORTA1 > LED aus
#include <avr/io.h>
#include "binary.h"               //definiert die Binärdarstellung
                                  // b......
int main( void ){
  //Ports initialisieren
  DDRB     = b00000001;      //PortB0 LED-Ausgang
  PORTB    = b00000000;             //PortB alle 0
  DDRA     = b00000000;             //PortA0,1  Eingang
  PORTA    = b00000011;             //PortA0,1  Pullup ein
  for(;;){          // main loop
  if ((PINA & b00000001) == 0){
    PORTB = PORTB | b00000001;
  if ((PINA & b00000010) == 0){
    PORTB = PORTB & b11111110;
  return 0;
Die LED an PORTB0 flackert bei Taster PORTA0, ev. längeres Drücken LED
wieder aus. Auch bei der Betätigung Taster PORTA1 unbestimmter Zustand.
Prellen dürfte ja hier keine Rolle spielen.
Verwende ich als Eingang PORTD, funktioniert das Pgm. wie erwartet. Sind
etwa alternative Funktionen von PORTA standartmäßig eingeschaltet, hab
ich das im Manual nich gefunden?
Viele Grüße
   Hans-Jürgen
Autor: (geloescht) (Gast)
(Dieser Beitrag wurde geloescht)
Autor: Thorsten (Gast)
>return 0; ? Wohin?
wird nie erreicht
Autor: Kojote (Gast)
Soweit ich weis sind die Alternativfunktionen von portA standartmäßig
aktiv. schau dir mal das Datenblatt an.
viel Erfolg beim Basteln
Autor: Dieter Werner (Gast)
nämlich deshalb
>  for(;;)
Hat die gleiche Wirkung wie
   while(1)
Autor: Andi (Gast)
Wie hast du denn die Fuse-Bits des Tiny2313 programmiert?
PA0 und PA1 sind auch die Pins für einen externen Quarzoszillator. Wenn
du also nicht einen internen Oszillator ausgewählt hast, kann das
Programm gar nicht richtig ablaufen.
Gruss Andi
Autor: Läubi (Gast)
Ich bin mir jezt unsicher aber hat PortA überhaupt interne Pullups?
Standardmäßig sind die alternativen Funktionen aus, es sei den er
versucht den ResetPin zu verwenden ;)
Die Alternativfunktionen von PORTA0 und PORTA1 als Anschluß für XTAL
werden über Fuses gesetzt. Diese stehen auf internen Oszillator.
Die Sache mit dem return in int main (void) resultiert mal aus einer
Compilerwarnung. Aber richtig, das return wird nie erreicht.
Laut Datenblatt hat PORTA interne Pullups.
   Viele Grüße
     Hans-Jürgen
Autor: Sonic (Gast)
Wo hastdu denn die abschließende '}' der main gelassen? Hat der Compiler
da keine Fehler ausgespuckt, odr ist das nur ein Codeschnipsel?
Ansonsten siehe oben.
Eine Entprellung, bzw. Abfrage der Taste auf drücken und anschließend
loslassen fehlt auch, da wird nix anderes als Flackern 'rauskommen!
Autor: Sonic (Gast)
Ups.. zu schnell geguckt! Sind ja verschiedene Taster! Flackert
natürlich nicht.
Autor: Roy (Gast)
Verwendest du ein stk500?
Hatte das gleiche Problem, bei PORTB für meine Taster hat alles
funktioniert und sobald ich sie an PORTA betreiben wollte ging die
Abfrage nicht mehr.
Das stk500 unterstützt den ATtiny2313 nicht, sondern nur den Vorgänger
AT90S2313. Der hat keinen PORTA, weshalb der Sockel auf dem stk500 nur
mit den Oszillatoreingängen XTAL1 und XTAL2 verbunden ist.
Somit hat man an PA0 und PA1 am Controller keinen definierten Zustand.
Die einzige (allerdings etwas brutale) Lösung ist es, die beiden Pins
wegzubiegen und selbst mit den Tastern zu verdrahten!
Hoffe ich konnte helfen!
