Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Line i/o...wieviel Ampere ?
von sam (Gast)
wieviel Ampere kriegt man aus den Ports beim Atmega8 oder AT90s231 ?
von (geloescht) (Gast)
(Dieser Beitrag wurde geloescht)
von Alban (Gast)
Werden wohl mehrere kilo Ampere sein! Aber schau lieber selber im
Datenblatt nach.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/AT90S231.PDF
PS : Bloss nicht Google benützten! Denn sonnst hättest du nach der Suche
von "AT90s231" das Datenblatt gefunden. Aber eben lieber einen Thread
erstellen :D Deppen....
von sam (Gast)
nett von euch...
von johnny.m (Gast)
In fast jedem Datenblatt von elektronischen Bauteilen existiert eine
Auflistung sogenannter "Absolute Maximum Ratings". So auch in den
AVR-Datenblättern. Falls Du diese Tabelle noch nicht gefunden haben
solltest: Sie steht am Beginn des Kapitels "Electrical Characteristics".
Dort ist angegeben, wieviel Strom ein I/O-Pin maximal verkraften kann
(bei den AVRs sind das 40 mA in beiden Richtungen). Allerdings steht
neben dieser Tabelle eine Notiz, die man auch beachten sollte. Diese
besagt u.a. "Exposure to absolute maximum rating conditions for extended
periods may affect device reliability", was bedeutet, dass man im
Dauerbetrieb deutlich unter diesen Werten bleiben sollte. 30 mA sollten
aber auch im Dauerbetrieb kein Problem darstellen. Zusätzlich müssen
aber noch die Maximalwerte für die VCC- und GND-Anschlüsse beachtet
werden, da nun mal jeder Strom, der über einen I/O-Pin aus dem µC
heraus- oder in diesen hineinfließt auch entweder über VCC oder GND
fließen muss. Und das bezieht sich dann auf die Summe aller Strom
treibenden I/O-Pins. Wenn Du also 15 LEDs mit je 20 mA Low-Side
anschließt, sind das schon 300 mA, die über GND abfließen müssen, und
das ist zumindest für die DIP-Version zu viel...
von Rolf Magnus (Gast)
Alban hat zwar unfreundlich geantwortet, aber im Prinzip hat er recht.
Die Daten sind so einfach zu finden, aber offensichtlich macht sich
heute niemand mehr die Mühe, es überhaupt zu versuchen. Selbstständig
nach Informationen suchen kann wohl keiner mehr, und dabei ist es so
viel einfacher, als früher, bevor das Internet so populär war.
Man fragt lieber zuerst mal andere, damit die sich die Mühe machen
können. Dazu dauert's dann länger, bis man die Antwort hat, also ist es
für jeden von Nachteil.
von Karl-j. B. (matrixman)
So seh ich des auch! Vielleicht sollten sich manche Leute zuerst einmal
selber was überlegen bevor sie was fragen wo sie absolut nicht weiter
kommen!
Wie willst du eigentlich dein Programm schreiben oder deine Platine
löten wenn du das datenblatt nicht ankuckst? Fragst du da auch im Forum
nach der Anschluss belegung von nem AVR?!
Sry für meine Aussage aber ist halt so!
mfg Karl
von alfsch (Gast)
um seine frage zu beantworten:
etwa 8 bis 10 A , single shot 2 us
(betonung auf "single")
von Mike R. (thesealion)
Außerdem hat er (sam) nicht gefragt, wie oft er die Amperes aus dem
Controller bekommen will :-)
von yalu (Gast)
Vielleicht sollte man der Vollständigkeit noch auf die Seiten 82f des
AT90S232-Datenblatts hinweisen, auf denen geschrieben (bzw. gezeichnet)
steht, welche Ströme in einem gegebenen Kontext (Versorgungsspannung,
Ausgangsspannung) tatsächlich fließen. Diese können sich beträchtlich
von dem in den maximum Ratings angegeben Wert unterscheiden.
Dies hatte vor Kurzem erfahren müssen, als ich - ohne nachzudenken - für
eine Quick-and-Dirty-Lösung eine helle LED (U=3,1V I=30mA) an einen mit
4 V betriebenen Tiny13 anschließen wollte. Mehr als ca. -15mA waren gab
der Ausgang selbst ohne Vorwiderstand bei dieser Spannungsdifferenz
nicht her.
Hab dann weitergewurschtelt, und mit 3 Ausgängen parallel ging's dann
doch :)
