Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit MAX232
Autor: Steffen (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit dem MAX232.
Die Schaltung entspricht derjenigen des Tutorials. Die Elkos sind 22uF,
der Elko zur Pufferung der Spannungsversorgung ist 10uF. An R1IN liegt
ein Signal an. Mit Hilfe einer blinkenden LED sehe ich, dass dieses hier
auch korrekt anliegt.
Schließe ich die LED dann an R1OUT an, so leuchtet die LED dauerhaft, es
liegen also konstant 5V an.
Irgendwo muss in der Schaltung ein Fehler sein. Ich habe inzwischen
alles 5 Mal kontrolliert. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie
dieses Verhalten zustande kommen kann und was ich noch kontrollieren
könnte.
Vielen Dank!
steffen
Autor: Sonic (Gast)
22µF ?? Ich verwende 1µF oder 4.7µF, vielleicht liegt's daran. auch 10µF
hab' ich schon probiert (mit Erfolg).
Bedenke auch dass bei +5V am Eingang hinten ca. -8V 'rauskommen.
Invertiert halt.
Ich hatte es schon einige Male mit 22 uF aufgebaut - bisher auch immer
problemlos. Jetzt habe ich die Schaltung auf Lochraster gesetzt und
jetzt funktioniert es nicht.
Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch kontrollieren soll.
Autor: Mike (Gast)
Die Elkos sind unkritisch.
Getestet am Max232 (40 Cent) von Reichelt 100nF-47µF.
Kontrollier mal die Schaltung anhand anderer Pläne:
http://www.the-starbearer.de/Schaltungen/Max232.htm
http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrolle...
Autor: Stefan (Gast)
Hast du den MAX232 in einer Fassung? Herausziehen und am Ex-R1OUT an der
Fassung Spannung kontrollieren, ob du einen Kurzschluss gegen Vcc hast
(Multimeter, nicht LED).
danke für die Antworten!
Ich habe gerade festgestellt, dass es nicht am MAX232 liegt. Ds Problem
liegt vielmehr am Controller (ATMega8), der sich nach wenigen Sekunden
aufhängt.
10k und 100nF am Resetpin bringen nichts (auch vorher hatte ich keine
Resetbeschaltung). Die Software im Controller habe ich nicht geändert,
daran kann es auch nicht liegen. Nun fällt mir nur noch ein, dass evtl.
die Stromversorgung Spannungseinbrüche aufweist. Direkt am VCC / GND
Eingang des Controllers habe ich 100nF.
Viele Grüße
Steffen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> der sich nach wenigen Sekunden aufhängt.
Hast du den ISP Stecker noch drauf?
Nein - ich habe keinen ISP Anschluss eingebaut, da der Controller
bereits fertig programmiert ist.
Autor: rene (Gast)
Oops, der ISP stecker gehoert immer drauf. Ebenso ein paar debug pins.
In der Serie muss man dann diese nicht bestuecken, aber aufm Layout
drauf sollte alles sein.
rene
Sorry - das habe ich nicht erläutert.
Der Controller ist gesockelt, es handelt sich um ein Einzelstück
(Serienfertigung quasi ausgeschlossen) und außerdem ist es nur auf
Lochraster.
