Moin, Ich möchte einen Motor auf Kommando des Mikrocontrollers sofort zum stehen bringen, in dem ich ihn Kurzschließe. Die PWM soll dabei auf Null gesetzt werden. Hat jemand ne Ahnung wie ich das machen könnte? Den Plus Pol des Motors z.B über einen zweiten Transistor auf Masse schalten? Gruss Alex
Wie sieht deine Schaltung aus? Wieviel Leistung hat der Motor? Wieviel Rotationsenergie ist im vollen Betrieb gespeichert? Nur eine Drehrichtung oder Brückenschaltung? Hart kurzschliessen würde ich ihn auf jeden Fall nicht, sondern über über einen Widerstand, Grösse je nach Gegebenheiten. Richtig kurzschliessen tut weder dem Motor noch dem Schaltglied gut.
Hallo, Es ist nur ein ganz kleiner Motor ca. 8mm durchmesser (2,4V) In der Dimension ist auch ein direktes Kurzschließn unproblematisch. Der Rotor ist klein, daher geringe Rotationsenergie. Drehen soll der Motor nur in eine Richtung. Gruss Alex
Dann kannste einfach nen normalen transistor nehmen. Kurzschließen würde ich aber so nah wie möglich am motor. Und: Das wird nur eine bremse sein, solange sich der motor schnell dreht. Wenn er steht/langsam läuft wird ihn das wenig stören.
Hallo, Bei einem normalen Transistor wird doch einfach nur die Spannugn weggenommen? es muss praktisch ein Umschalter aus Transistoren sein,oder nicht? Gruss Alex
