die Applikationen, die ich kenne laufen alle mit betreibsystem. Was mich daran stört ist, dass man dadurch sehr eingeschrängt ist an der asuwahl an uc. außerdem ist es für kleine uC ungeeignet, da weder eine MMU vorhanden sit noch in der regel man mit wenig speicher auskommen möchte. Wie habt ihr das immer so gelößt? Gruß Ralf
mit PC-Programmierung hat das ehr weniger zu tun denke ich. Solltest im "uC- & Elektronik" Bereich diesen Forums weiterstöbern: Vor ab: Andere haben das so gelöst: Beitrag "M16C29 und ENC28J60 via SPI" http://www.ethernut.de/ http://www.ulrichradig.de/home/index.php/arm/lpc213x_enc28j60 http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver so weiterhin viel Glück Christoph
Noch ein Tipp: Der uIP von Adam Dunkels: http://www.sics.se/~adam/uip/ Das Teil ist extra für kleine Controller (8-Bitter) entwickelt und braucht sehr wenig Ressourcen.Wer´s noch kleiner mag,kann sich die TexasInstruments Application Note slaa137 ergooglen.Darin wird ein sehr schlanker Webserver mit einem MSP430 beschrieben.
Es gibt eine ganze Palette Ethernet controller, angefangen bei SMSC, die SMC91C96, Microchip, ENC28J60, usw. Da muss man die packete empfangen und abarbeiten. Allenfalls gibt es libraries, die da helfen. rene
du meisnt libraries für einen speziellen controller. mein problem ist immer noch das richtige zusammenzufinden. am liebsten wäre mir eine ahnlehnung an ein Projekt wo man etwas abkupfern kann.
