Hallo zusammen, ich würde gerne mit soeinem Relais ( http://www.farnell.com/datasheets/61000.pdf ) einen kleinen Verbraucher an eine Batterie schalten bzw. trennen. Wenn die LED in diesem Relais nun keine Spannung bekommt, somit kein Strom durch die LED fließt, fließt dann auch wirklich kein Strom von der Batterie durch den Verbraucher ?? Der Gedanke ist, dass der Verbraucher im abgeschalteten Zustand die Batterie nicht entläd. Vielen Dank für eure Hinweise !!! Daniel
wie dem Datenblatt zu entnehmen ist, fließen ausgeschaltet höchstens 1µA. Und das bisschen dürfte der Batterie nicht schaden. Da ist wahrscheinlich die Selbstentladung größer ;-)
Vielen Dank für den Hinweis !!! Heißt also, wenn ich´s dennoch vollständig abschalten möchte, muss ein richtiges Relais her. Gibts denn schön kleine Relais die ca. 40mA schalten können und bei 3,3V Spulenspannung schon arbeiten ?? Natürlich sollte auch der Spulenstrom nicht unverhältnismäßig groß sein. Daniel
Also ich denke, dein Vorhaben wird auch so funktionieren. Der Strom (laut Datenblatt) ist bei 320V gemessen! Die Batterie hat aber wahrscheinlich nicht einmal ein 20stel dieser Spannung Da würd ich mir keine Gedanken darüber machen. In den Datenblättern muss halt immer worst-case angegeben werden also geh davon aus, dass kein Strom fließt ;-)
