Hallo gibt es eine bauteil, mit dem ich mit nur 2 io's einen motor vor- und rückwärts laufen lassen kann? also wenn pegel1 = high => vorwärts pegel2 = high => rückwärs beide low = nix beide high, kommt ned vor gibt es eine möglichkeit außer relais? MFG luxx
welcher typ ist für kleine motoren (5v 200-500mA) empfehlenswert? luxx
