Forum: Compiler & IDEs ATmega 168 wie Kennlinie ablegen
Autor: peter (Gast)
Hallo Forum
Hab schon die suche bemüht leider konnte ich bzgl. lookup tables nix
beriedigendes finden
Bin gerade dabei ein einfaches Zündungsstuergerät zu programmieren.
Drehzahlerassung und erkennung des ot laufen schon soweit
nun möchte ich im 1. schritt anhand der drehzahl einen zündwinkel
ausgeben. Sprich eine Kennlinie in der steht bei der und der Drehzahl so
der und der Zündwinkel ausgegeben werden.
Wie kann ich das am einfachsten in C realisieren? Gibts dann auch
möglichkeit zischen den stützstellen zu interpolieren??
Danke ür Eure Antworten
Autor: PCler (Gast)
Also wenn Du einen passenden Lookuptable mit Stützstellen schon hast und
die Funktion dazu, wo liegt dann Dein Problem ?
Oder müssen es Floats sein ?
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
> Gibts dann auch
Sicher. Ich denke mal lineare Interpolation würde durchaus
ausreichen.
Am einfachsten ist es, wenn du den Zündwinkel für Drehzahlen
in einem bestimmten Raster vorgibst. Sagen wir mal für alle
Vielfachen von 500 U/min hast du einen Zündwinkel.
Dann brauchst du noch ein Array, in dem für alle diese Drehzahlen
der zugehörige Zündwinkel abgelegt ist.
uint8_t Winkel[] = {
      80,      /*    0 U/min */
      82,      /*  500       */
      82,      /* 1000       */
      85,      /* 1500       */
      87,      /* 2000       */
Und dann brauchst du jetzt natürlich noch eine Formel, die
dir, ausgehend von einer bestimmten Drehzahl ausrechnet, an
welcher Stelle im Array der zugehörige Wert zu finden ist.
Könnte zb so aussehen:
   uint16_t Drehzahl;
   uint8_t Index;
   ..... irgendwie kommst du zu deiner Drehzahl
   /* die rechnen wir um in einen Index in die Winkel-Tabelle: */
   Index = Drehzahl / 500;
   einzustellender_Winkel = Winkel[ Index ];
mit dieser einfachen Berechnung kriegst du für Drehzahlen
    0 bis  499    Winkel[0]
  500 bis  999    Winkel[1]
 1000 bis 1499    Winkel[2]
 1500 bis 1999    Winkel[3]
Wenn dir eine Abstufung von 500 U/min nicht reicht, kannst
du natürlich auch feiner unterteilen.
An den mangelnden C-Kenntnissen, bzw Fantasie diese
auch einzusetzen :-)
Es ist schon erstaunlich, mit wie wenig Wissen sich viele
an eine Programmieraufgabe heranwagen.
Autor: PCler (Gast)
@ Karl heinz Buchegger:
An sowas hätt' ich nie im Leben gedacht ;)
BTW sollte Heinz nicht auch mit'm großen "H" anfangen ;)
Ist mir nur gerade beim Kopieren aufgefallen ;)
Dein C-Programm ist OK aber solltest Du nicht "krumme" Werte mit einem
Modulo o.ä. abfangen ?
Sonst kann's haarig werden mit Index = 2,34568 und int8_t ;)
Oder wird automatisch in int8_t umgewandelt ?
Autor: peter (Gast)
Hallo
Danke erst mal für die schnellen Antorten
>@Karl heinz Buchegger
>   0 bis  499    Winkel[0]
Das muss ich ja dann mit lauter if oder case abfragen realisieren oder
gibts da eine elegantere methode?
Sorry für die villeicht banalen fragen aber irgendwie muss man halt
erfahrungen sammeln :-)
Autor: Marcus (Gast)
Wieso if oder case?
Karl Heinz hat dir doch schon beschrieben wir das geht! Du ermittelst
deine Drehzahl, mithilfe einer Ganzzahldivision erhälst du den Index für
die LUT. Schau noch mal in dem Post von 20:35 Uhr nach.
Marcus
Autor: peter (Gast)
Sorry habs beim 1 mal durchlesen ned gecheckt.
Was würd jezt aber passieren wenn Drehzahl zb 700 ist, Index währ ja
dann 1,4 also würde ja abgerundet. Wie kann ich dann zwischen 2
stüzstellen interpolieren??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Da ist alles Ganzzahl. 1350 / 500 ergibt 2
Autor: PCler (Gast)
Das meinte ich mit "krumme" Werte ;)
Ich bin gemein ich weiß ;)
indem du zwischen dem Wert kleiner (diesen Index kriegst du
aus der Division) und dem Wert grösser (das ist dann Index + 1)
interpolierst.
Also: gemessene Drehzahl 1300
  Index = 1300 / 500 -> 2
  Wert[2] -> 82
  Wert[3] -> 85
Und jetzt wird zwischen den beiden Interpoliert.
  2 * 500 -> 1000
  1300 - 1000 -> 300
  ( 85 - 82 ) * 300 / 500 -> 1.8   als Ganzzahl 1
  82 + 1 -> 83
Die Mathe dazu jetzt herzuleiten ist mir ehrlich zu mühselig
auch wenns trivial ist.
Nicht wirklich :-)
Die Interpolation ist trivial.
Ich würds aber trotzdem nicht so machen:
Ein Motormanagement sollte wohl so schnell wie
möcglich auf veränderte Drehzahlen reagieren.
Wenn 500 U/min Auflösung nicht reichen, dann geh
ich halt runter auf 100 oder 50. Die Tabelle im Excel
aufstellen, geht wohl schneller als wenn der µC sich
da durch Divisionen durchquälen muss.
Autor: PCler (Gast)
Bist Du Dir wirklich sicher das uint8_t var = 1300 / 500 ZWEI ergeben ?
Weil da kommt ja eigentlich 2,6 heraus ??
Sorry aber in "normalem" C kracht das ziemlich !
Außer Du nimmst uint8_t var = (uint8_t) 1300 / 500 ...
Oder steh' ich gerade auf'm Schlauch ?
Ja, ich bin mir absolut sicher
Nicht wirklich.
1300 ist ein int. 500 ist ein int. Also wird die Division
als int-Division ausgeführt. Und das ergibt nun mal 2.
Äh. Nein. So sind die C-Regeln. Das ist schon seit
Zeiten von K&R so (also seit den 60-er Jahren).
Das ändert überhaupt nichts. Ist nach wie vor eine int Division.
Ah. OK
Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass Zahlen
ohne einen Kommapunkt bei mir immer int sind. Wenn ich
eine Kommazahl haben will schreibe ich immer einen Dezimalpunkt:
   1300.0 / 500.0
ist daher was anderes als
   1300 / 500
Klärt das das Missverständniss auf?
Autor: PCler (Gast)
@All:
Sorry, hab's gerade selbst nachgesehen:
http://www.csee.usf.edu/~eschrich/cis4930/faq/intd...
Also Karl-Heinz hat recht ;)
Ich muß wohl irgendwie was verwechselt haben ;)
Wobei es ja heißt das iterative Sprachen immer ineinander übersetzt
werden können ...
Aber wie heißt es So schön:
C:
Shoot urself in the foot.
PENG
Pascal:
The compiler wont let u shoot urself in the foot.
Sorry,
PCler
> C
> Pascal
Aaaah. Jetzt weiss ich woher der Wind weht :-)
In Pascal ist das anders. Stimmt.
>   82 + 1 -> 83
Wenn du die 1.8 gerundet haben möchtest, dann musst
du noch eine Rundungskorrektur anbringen.
 ( ( 85 - 82 ) * 300 + 250 ) / 500
