Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Miniaturpumpe gesucht
Autor: DerKlempner (Gast)
Hallo, ich suche eine möglichst kleine (elektrische) Miniaturpumpe, die
einen weiten einstellbaren Fördermengebereich aufweist (maximal ca. 70ml
pro Minute), kraftstoffbeständig ist und sich leicht ansteuern läßt (PWM
o.ä.).
Hat jemand Tipps? Danke!
Autor: Gerd Vg (gerald)
sowas könnte man mit einer Schlauchpumpe realisieren.
Autor: Ole H. (tragichero)
Schau mal auf der Seite
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Kette/Oiler.html
nach dem Kettenöler, der hat eine chemikalienbeständige
Schwingkolbenpumpe...
Autor: Barti (Gast)
Ich bin auch schon sehr lange auf der Suche nach einer Möglichkeit
geringe Mengen (< 1 ml/min) Flüssigkeit zu dosieren. Muß keinen hohen
Druck haben, nur genau zu dosieren und die Pumpe sollte selbstgebaut
werden können mit einfachen Mitteln. Pumpe sollte sehr kompakt und das
Ergebnis reproduzierbar sein.
Ich bin mal auf eine selbstansaugende Pumpe auf Leiterplattenbasis
gestossen. Ich glaube die war von der Uni Rostock. Kanäle könnte man
ätzen, leider weiß ich nicht ob sowas im Eigenbau funktionieren
würde...vielleicht gibt es noch eine einfachere Möglichkeit. Ich habe
mal etwas gebaut nach dem Prinzip von Druckerpatronen, welche eine
kleine Dampfblase erzeugen. Leider wird da die Flüssigkeit erhitzt.
Autor: Sonic (Gast)
Du könntest einen alten Tintenstrahldrucker schlachten, da sind auch
kleine Pumpen drin, meines Wissens Schlauchpumpen, die sind zum genauen
Dosieren am besten geeignet.
Autor: Barti (Gast)
Hm...soll was kommerzielles werden, also fällt die Variante raus.
Autor: Jan Dressler (keyman)
hiho.
also was was sehr genau geht und vll auch selbst zu bauen wäre wäre
sowwas wie es bei der künstlichen ernährung benutzt wird.
ist so eine pumpe die einen schlauch "drückt" in mehreren kammern...
(habe auf die schnelle jetzt kein bild gefunden)
oder solch eine infusor-pumpe (mit so 50ml spritzen) die den kolben
reindrücken
einfach mal bei mit den worten infusionen und eterale erähnung google
füttern... vielleicht stößt man da auf "ideen". nur so als anregung.
die sind halt alle recht groß...
jan
Autor: Sonic (Gast)
Autor: Barti (Gast)
Auf die bin ich auch schon gestossen, bloß Schlagworte wie "Laborbedarf"
gefallen mir nicht. Mag zwar billig herzustellen sein, doch ich arbeite
in einer Firma, die Laborgeräte verbaut...und das Zeug hat exorbitante
Preise. :(
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
> Du könntest einen alten Tintenstrahldrucker schlachten [...]
Wie alt?
Autor: Sonic (Gast)
Stimmt, kenn ich auch so. Aber fragen kost' nix! Wenn du die ohne
Labor-Zertifizierung kriegen kannst ist sie evtl. billiger.
Autor: Sonic (Gast)
>Wie alt?
Zeitüberschneidung ..
Die älteren Epson (ca. 5 Jahre) z.B., dort wo die Düsen nicht in der
Patrone inegriert sind.
Autor: Mechanicus (Gast)
Bei Liefermengen < 1ml/min kann man wohl mehr von einem Dosiergerät als
von einer Pumpe sprechen. Wenn der Vorrat nicht zu gross sein muss
könnte man eine  Einwegspritze in einer Vorrichtung aufnehmen und den
Stössel mit einer Gewindespindel (die über Schecke mit Schneckenrad
angetrieben wird) antreiben. Für 70 ml/min ist das jedoch keine Lösung.
Bei geringen Drücken würde ich immer eine Kreiselpumpe nehmen. Die ist
auch relativ einfach selbst zu  bauen (zumindest unproblematischer als
Kolben- oder Zahnradpumpen).
Danke für die Beiträge und die interessante Diskussion.
Ich habe folgendes interessantes entdeckt. Die Fa. Bartels baut eine
kleine Pumpe. Für meine Zwecke fördert sie etwas zu wenig. Schaut euch
das mal an:
www.bartels-mikrotechnik.de
Autor: pocke (Gast)
