Forum: Projekte & Code Portextension: SPI mit AVR und CPLD
Autor: Axel Schnell (Gast)
An einen AVR Microcontroller soll eine Porterweiterung mit der USI
Schnittstelle angeschlossen werden. Wie schon öfter beschrieben, können
hierfür externe Schieberegister (74LS165 /74LS595) benutzt werden.  In
der hier vorgeschlagenen Lösung wird aber ein einfacher programmierbarer
CPLD Baustein verwendet, der mit der XILINX Entwicklungsumgebung als SPI
Slave programmiert wird. Der xc9572xl ist kostengünstig zB. bei Reichelt
erhältlich und wird mit den Funktionen beider Schieberegister
programmiert. Für die Hardwarebeschreibung des CPLD Bausteins wird eine
Kombination aus VHDL und  Schaltplaneingabe benutzt. Die SPI Funktion
wird nicht in VHDL modelliert, sondern als Schaltplanmodul eingebunden.
8 Bit Ausgabe und 8 Bit Eingabe können in einen SPI Zyklus übertragen
werden. Dies hat den Vorteil das nur wenig Resourcen im Baustein
benötigt werden, mehr als drei Viertel  stehen für weitere
Logikfunktionen, die dann auf VHDL Ebene modelliert werden können, zur
Verfügung. Ein externer Takt wird in dem vorliegenden Entwurf für den
CPLD nicht benötigt, da das Timing über SCLK des SPI realisiert wird.
In dem .zip Archiv sind enthalten: C Programm (CodevisionAVR) mit
eingebundener Assemblerroutine zur Datenübertragung über die USI
Schnittstelle eines ATtiny2313 als SPI Master, Schaltplan des SPI Slave
und VHDL Top Level Modul  für XILINX Entwicklungsumgebung. UCF Datei zur
CPLD Portdefinition, JED Datei zum Download mit Impact. Schaltbild der
Verbindung AVR - CPLD.
Die Kommunikation wurde getestet, ein 8 Bit Wert vom xc9572 wird über
SPI zum ATtiny übertragen und anschließend wieder über SPI zum xc9572xl
zurückgeschrieben und dort ausgegeben. Mit einem Takt von 8 Mhz für den
Atmel ergab sich eine SPI Clockfrequenz von ca 1 Mhz.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, sowas ähnliches hatte ich auch mal mitm ATV750 (20 Macrozellen)
gemacht (siehe Anhang).
Ist ja nur ein Schieberegister mit nachgeschaltetem Latch.
Das sind dann 12 Codezeilen in CUPL, Schaltplaneingabe hätte zu lange
gedauert.
Ich hab auch noch ein Fast-Reset mit drin, wenn STB und CLK gleichzeitig
1 sind, werden die Ausgangsregister sofort rückgesetzt.
Mit STB werden die Ausgangsregister gesetzt und das Schieberegister auf
parallel Laden umgeschaltet.
Der XC9572 hat ja viel mehr Macrozellen, müßte für mindestens 35
Eingänge und 35 Ausgänge reichen.
Peter
Lieber Peter,
ich bin immer wieder beeindruckt über die sehr kompakten Entwürfe von
Ihnen.
(zb. rc5 dekoder). Meine Hochachtung.
Axel
Autor: Lupin (Gast)
kann man damit auch einen bidirektionalen portexpander aufbauen (also
jeder pin umschaltbar zwischen in und output) oder habe ich da was
falsch verstanden? ich brauche sowas um per cpld einen flash zu
beschreiben und aus zu lesen der da dran hängt
Im vorliegenden Konzept sind jeweils 8 getrennte Inputs und Outputs
verfügbar. Bidirektionalität von I/O Pins und weitere Ansteuerlogik kann
dann aber zusätzlich im Toplevel VHDL Modul modelliert  werden.
Axel
Autor: Falk (Gast)
@ Lupin
Ja, das geht, man braucht aber für jedes Pin zwei Bit, eins für die
Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC,
z.B. 74HC299.
MFG
Falk
> z.B. 74HC299.
Nö, der 74HC299 hat nur ein gemeinsames /OE für alle.
Aber für nen Datenbus reicht das ja.
Die CPLD-Ausgänge haben auch alle nen OE-Term.
Peter
