Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik arm-elf-ld ERROR: hardware FP softwareFP
Autor: Toni 23 (toni23)
arm-elf-ld ERROR: Cstartup.o uses hardware FP, whereas beispiel.out uses
software FP
Mein Linker spuckt diese Fehlermeldung aus. Ich weis nicht, was FP
bedeutet, und wie ich den Fehler wegbekomme.
Cstartup ist ein assamblerfile und beispiel.out ist die Datei, die
erzeugt werden soll. Diese Datei soll sich anschließend auf einen
Mikrokontroller ( AT91M55800A) übertragen lassen.
Danke für Hinweise
Autor: Karsten (Gast)
Mag sein. beispiel.out wird aber nicht erzeugt, sondern hinzugelinkt,
wenn du jene Fehlermeldung erhältst.
Autor: Dirk Dörr (dirkd)
FP steht für floating point
CStartup.o wird von deinem Linker dazu gelinkt und verwendet für
floiting point arithm. Hardware-Unterstützung (wurde mit dieser Option
compiliert). Beispiel.out wurde ohne diese Unterstützung compiliert.
Beides passt nicht zusammen.
Zeig uns mal Dein Makefile. Könnte helfen.
Mein Makefile sieht folgendermaßen aus: siehe Dateianhang
verwendeter µC: AT91M55800A
auf einem AT91EB55 derivat
Ist das wirlich das richtige Makefile?
Da ist nichts von einem beispiel.out zu sehen.
Vielleicht hilft es auch Deine Cstartup_FDB.s zu posten. Verwendest Du
darin irgendwo Floating point?
Hier noch die Cstartup_FDB.s und zusätzlich die Cstartup_eb55.C und
Cstartup_eb55.s; FDB.H
Ich habe im Moment nicht viel Zeit mir das ganze anzusehen.
Vorschlag:
Verwende mal die Assembler Option -mcpu. In Deinem Fall vermutlich
-mcpu=arm7tdmi
Zusätzlich noch
-msoft-float
Letzteres sollte eigentlich unnötig sein; aber vielleicht ist Deine
Toolchain anders erzeugt worden.
Ich habe gerade gesehen, dass ich eine Änderung am makefile vornahm.
Diese ist im Makefileanhang nicht drin. Ohne diese Änderung habe ich
auch nicht die Fehlermeldung, aber wahrscheinlich auch nicht das
ergebnis, dass ich mir wünsche. Nehmlich eine richtig gelinkte .out
datei.
diese Zeile:
$(LD) -Map ram.map  -o ram.out  main.o  -Tlinkerscr.lsc
muss so aussehen:
$(LD) -Map ram.map  -o ram.out  main.o  Cstartup_FDB.o -Tlinkerscr.lsc
Ich habe die Optionen -mcup=arm7tdmi und -msoft-float ausprobiert.
Ergbnis= Gleiche fehlermeldung wie oben.
