Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-es Programm auf AT91SAM7S-EK
Autor: Mirko (Gast)
Hallo.
Ich werde verrückt, ich kriege es nicht mal hin eine LED auf dem
AT91SAM7S-EK-Board leuchten zu lassen.
Mein Programm basiert auf dem Basic-Beispiel und sollte eigentlich
richtig sein, oder?
// Include Standard files
#include "Board.h"
#define LED_1 (1<<0)
int main()
{//* Begin
  // First, enable the clock of the PIO
       AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA
    // then, we configure the PIO Lines corresponding to LED1
    // to be output. No need to set these pins to be driven by the PIO
because it is GPIO pins only.
       AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_1 ) ;
    // Clear the LED's. On the EB55 we must apply a "1" to turn off LEDs
       AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, 0 ) ; // LED einschalten
   while(1);
}//* End
Wie gesagt, das Programm soll nur eine LED leuchten lassen.
Autor: Mirko (Gast)
so eine bescheuerte Schreibweise habe ich ja noch nie gesehen:
 AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, 0 ) ; // LED an
 AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, 1) ; // LED aus
Autor: Mirko (Gast)
sorry, ich meine:
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, 0 ) ; // LED AUS
 AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, 1) ; // LED AN
Autor: Dirk Dörr (dirkd)
Da hast Du etwas falsch verstanden.
Es gibt 2 Funktionen für Set und Clear weil beide etwas anderes machen
Und beide haben als zweiten Parameter die Pin-Nummer! Nicht ein Zustand.
Also wenn Du PA1 auf High setzen willst schreibst Du
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, PA1 );
Wenn Du ihn auf Low ziehen willst
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, PA1) ;
wobei PA1 == 1 ist.
Also beides mal '1' als Parameter. Entsprechend bei den anderen Pins.
Autor: Mirko (Gast)
hmmm.
PA1 ist bei mir nicht definiert , kriege eine fehlermeldung.
um PA1 auf high zu setzen muß ich im PIO_SODR-Register das zweite bit 1
setzen oder  #define PA1 (1<<1)   und der funktion PA1 übergeben. habe
ich dich richtig verstanden. funktioniert ja jetzt alles auch.
wie ist denn das mit der pin-nummer gemeint PA1 ist ja z.B. pin47?
und was beschreibt parameter AT91C_BASE_PIOA in der funktion (habe bis
jetzt auch nicht so wirklich verstanden)?
Also wenn Du mal ins Datenblatt vom AT91SAM7Sxxx ansiehst sind die
General I/Os mit PAx bezeichnet. Wobei x im Bereich von 0 - 31 liegt.
Daher kannst Du die Werte 0 bis 31 als Parameter von Clear/Set/Configure
Output verwenden.
Pin-Nummer war also etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich wollte nur darauf hinaus, daß Du beim setzen und löschen den
gleichen Parameter übergibst.
Es ist nicht wie beim AVR, bei dem Du das PORT-Register entweder mit 0
oder 1 beschreibst (genauer gesagt ein Bit im PORT-Register änderst).
