Hallo. Ich hab ein Gerät entwickelt das unter 230V Netzspannung arbeitet. Eigentlich ist es ganz harmlos, aber natürlich müsste es wenn man es verkaufen will einige Normen erfüllen und Prüfzeichen bestehen. Jetzt soll das Gerät getestet werden und unerfahrene Tester die unterschrieben haben, dass sie sich zur Verfügung stellen und dass ein gewisses Restrisiko was den Umgang mit dem Gerät betrifft nicht ausgeschlossen werden kann, sollen das Gerät verwenden. Welche Normen/Prüfsiegel muss das Gerät auch in diesem Fall auf jeden Fall erfüllen? Danke!
Was bastelst du da für einen Kram? Eine solche Unterschrift würde dir gar nichts nützen, falls wirklich was passiert. Es gibt eigentlich nur einen einzigen sinnvollen Weg: nimm ein Steckernetzteil mit entsprechenden Zulassungen, fertig.
welches Restrisiko befürchtest du ? Ich hoffe für dich, das dass Gerät keinem medizinischen Anwendungszweck hat. Was soll getestet werden, Funktionsweise ??
Wie gesagt, es gibt eigentlich kein risiko, ausser einer der Tester bricht das Gerät auf, isoliert die phase ab und greift drauf während er mit der anderen Hand irgendwo auf einen Nulleiter greift. Die Frage war eigentlich nur nach den rechtlichen Bedingungen. Nein es ist nicht für medizinische Zwecke gedacht.
und was willst Du damit bezwecken, dass Du von ein paar testern unterschrieben bekommst, dass ihnen beim testen nix passiert ist? oder willst Du das gerät nur testen lassen, über eine markteinführung denkt man nach dem test (und eventuellenn hardwareänderungen) mal nach. wofür sollen die prüfsiegel denn sein, für eine markteinführung oder den testlauf?
Wenn du ein Gerät entwickelst und in Umlauf bringst (du bist also "Inverkehrbringer"), dann muss das Gerät das CE-Zeichen tragen. Die Kosten die durch diese Prüfung entstehen sind aber nicht unerheblich!! Lohnt sich auch gar nicht für eine handvoll Geräte. Ein paar Leute unterschreiben zu lassen bringt da gar nix.
Ich denke, dass wichtigste wird sein, dass du die VDE 100 kennst und dein Gerät dementsprechend ausgelegt ist. Das sollte zumindest alles abdecken, dass niemand wegen eines Stromschlages in der Ecke liegt. Eine Unterschrift nützt dir nicht viel, wie andere schon schrieben. Wenn du Fachmann bist, ist alles grob fahrlässig, was nicht den Normen entspricht. Da haftest du für.
http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung Demnach kann der Hersteller ( du ) die CE Kennzeichnung selber vornehmen, wenn er nachweisen kann, das das Gerät die Konformitätskriterien erfüllt. Das kostet dich Zeit, aber nicht unbedingt (viel) Geld. Der Konformitätsnachweis ist insbesodere dann wichtig wenn wer zu Schaden kommt. Also: alle Unterlagen zum Gerät lange aufbewahren. Gruß, Paul
Meine Erfahrungen in dieser Richtung: 1. Gerät muss spezifiziert werden nach Funktion und Einsatzbereich. geprüft wird entweder nach der produktnorm oder, wenn das Produkt nicht normiert wurde, nach einer Fachgrundnorm. Die Fachgrundnorm ist eine übergeordnete Normierung. 2. Je nach Klassifikation werden dann leitungsgebundene Störungen gemessen und auch die Sensibiltät des Gerätes gegenüber Störimpulse von aussen. des weiteren werden EMV-Emissionen gemessen. 3. Grundsätzliche Messungen wie z. B. Widerstand Schutzleiter gegen Gehäuse (wenn notwendig). Wenn du Interesse hasr, kann ich dir mal einen Prüfbericht zukommen lassen. MW
Also, es gibt die Richtlinenien fuer -nicht drahtgebundene Empfindlichkeit und Abstrahlung -leitungsgebundene Empfindlichkeit und Abstrahlung -Geraetesicherheit Die Netzisolation beinhalten zB dass das Kabel vom Netzfilter in der metallischen Rueckplatte zum Switcher doppelt isoliert sein muss. Die Pins des Netzfilter beruehrungsgeschuezt usw. Man kann ein Geraet aus einzelnen geprueften Komponenten so zusammenbauen, dass die Normen nicht mehr erfuellt sind. Daher sollte man etwas Zeit auf die Vorschriften verwenden. rene
