Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sicherungen für den Basteltisch?
Autor: Tim J. (tim13)
ich suche eine Möglichkeit mir ein par einzelnt abgesicherte Steckdosen
für meinen Basteltisch zuzulegen da ich häufig defekte Geräte haben die
gerne auch mal ein schönen Kurzschluss fabrizieren. Der hat dann immer
die Sicherung für das halbe Geschoss raus. Außerdem habe ich mir auf
diesem Wege auch schon ein gutes PC Netzteil zerschossen was an der
selben Steckerleiste wie ein defektes Gerät hing.
Ich denke nicht das ich einfach normale 16A Sicherungen nehmen kann,
oder? Der Strom muss ja trotzdem durch die Hauptsicherung. Was für
Möglichkeiten gibt es da? Neue Kabel ziehen geht leider nicht ;)
Das ganze sollte für maximal 8A/230V ausgelegt sein.
Autor: let (Gast)
Die klassische Lösung ist die Verwendung einer flinken Sicherung.
Der Nennstrom spielt bei einem Kurzschluß keine große Rolle.
Wenn du einen normalen 8A Sicherungsautomaten vor dein Gerät mit einem
Kurzschluß setzt, fliegen wahrscheinlich beide Sicherungen raus.
Nur bei der flinken Sicherung besteht halt die Gefahr das sie
"ohne Grund" durch einen hohen Einschalt-Stromstoß auslöst.
Eine andere oder evtl. ergänzende Möglichkeit besteht darin einen
Stelltrafo mit Amperemeter zu benutzen: Trafo auf 0V, Gerät
einschalten und Trafo langsam hochdrehen. Steigt der Strom nicht
sofort rasch an, Gerät wieder aus, Trafo auf 230V drehen und
Gerät wieder einschalten.
 - Michael
Autor: Kliby (Gast)
ne flinke sicherung verwenden, zur sicherheit jedoch vorher die
kennlinien vergleichen.... würd ebenfalls einen fi schutzschalter
empfehlen..
Autor: Winfried (Gast)
SI-Automaten gibt es mit verschiedenen Charakteristiken. Evtl. klappts,
wenn die Hauptsicherung eine C-Charakteristik hat und die
nachgeschaltete eine A-Charakteristik. Versucht habe ich das noch nicht,
leider haben diese Automaten zusätzlich einen dynamischen
Auslösemechanismus, der sehr schnell reagiert.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungsautomat
Es gibt aber auch was zum selektivem schalten, hab ich gerade entdeckt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungssc...
Zu Selektivität hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_%28...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt Sicherungsschalter für Bohrmaschinen etc. die bei Überstrom
recht flink sind und auch für niedrigere Ströme ausgelegt sind. Mal bei
Reichelt stöbern. Kommen so um die 4 EUR.
Autor: Jörg S. (Gast)
Ich hoffe das ein Trenntrafo verwendet wird. Das ist das MINIMUM an
Sicherheit die man sich leisten sollte.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Für Reparaturen ist ein Trennstelltrafo das Mittel der Wahl.
Senkt die Dioxinbelastung ungemein (verschmorte Platinen, geplatzte
Chips usw.).
Peter
Autor: Dieter (Gast)
Es ist schon lustig auf was für Ideen Menschen kommen. Man überlege sich
das ein Bastler nicht in der Lage ist sich einen Arbeitsplatz
einzurichten, aber an defekten Elektrogeräten wird rumgeschraubt bis
Sprichwörtlich der Arzt kommt. Ohne jetzt die Fähigkeiten von Tim in
Frage stellen zu wollen, muss ich trotzdem sagen das es vielleicht
besser ist die Finger davon zu lassen.
Als Alternative bliebe noch ein 500W Halogenstab in Serie mit dem
Verbraucher zu schalten. Im Kurzschlußfall leuchtet´s dann einfach und
der Strom wird auf gut 2A begrenzt.
Autor: Marc989 (Gast)
es gibt sowas wie motorschutzschalter, die sich fast beliebig auf einen
Strom einstellen lassen. Aber ich glaube das wäre auch nicht das
Richtige, sind nicht schnell genug.
Bei der Netzteilreparatur Früher haben wir, wie schon oben erwähnt,
Stelltrafos benutzt. Das hat den Vorteil, das du nicht das defekte
Gerät, oder das teilweise reparierte Gerät, gleich wieder dem
Kurzschluss aussetzt. Du kannst die Spannung langsam hochdrehen und den
Strom kontrollieren. Möglicherweise auch einen erneuten Kurzschluss
frühzeitig dabei verhindern.
Des Weiteren gibt es noch elektronische Kleinstsicherungsautomaten, für
fast jeden Wert, die bei Überlast abschalten. (So ähnlich wie die Dinger
in den Kabeltrommeln)
Also schau dir mal die zwei Dinge an: Stelltrafo, elektronische
Sicherung
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
@ travelrec:
Schwachfug:
Kalt hat eine Hologenlampe etwa nut ein Zehntel des
Betriebswiderstandes. Damit laesst der Halogenstab am Anfang fast
zwanzig Amper durch. Das Hochheizen geht auch nicht augenblicklich, bis
die Lampe greift sind die Chancen gross, dass die angeschlossene
Schaltung kaput ist...
Autor: TravelRec. (Gast)
Sorry, aber für mich hatte sich das Problem so angehört als ginge es
darum, einen Kurzschluß zu verhindern. Genau das täte der Halogenstab.
Man kann das Ganze natürlich in Richtung kleinerer Leistung anpassen, je
nachdem, welche Ströme maximal noch fließen dürfen.
Danke,
ein Trenntrafo wollte ich mir aus diesem Grunde sowieso zulegen, ich
denke nur der alleine wirt das Sicherungsproblem nicht lösen.
Ich finde vor allem die Selektivitäts Sicherungen interessant.
Und ich denke das ich dann auch direkt zu einem Trennstelltransformator
greifen werde.
Autor: PeterL (Gast)
Warmduscher, Vorwärtseinparker,...Trenntrafoverwender.....;-)
Autor: pumpkin (Gast)
ich denke mal dein automat der im sicherungskasten rausfliegt hat eine B
charakteristik (16A). die könntest du, um auf nummer sicher zu gehen,
gegen eine C16A austauschen und direkt an deinem arbeitsplatz ein A10A
oder B10A klemmen. wenn du schon dabei bist: kauf' gleich nen
FI-schalter (gibts auch als kombi mit sicherung und FI). das (FI) wäre
dann der erste schritt in richtung sicherheit - die sicherungen tragen
zu keiner sicherheit für leib und seele bei. deswegen: trenntrafo ist
ein muss wenn man unter spannung arbeitet.
abschließend bleibt mir nur aus eigener erfahrung zu sagen: MACHT KEIN
SCHEISS MIT STROM JUNGS!
pumpkin
Autor: rf-bug (Gast)
"professionelle" Labortische haben FI-Schutzschalter und einen
Motorschutzschalter. Sicherung wegen selektivität <16A (ein neuer
Sicherungskasten sollte so einen Wert in der Richtung haben). D.h.
nächst kleineren Wert nehmen, also 10A.
Autor: Marko B. (glagnar)
Das mit der Glühbirne kann ich auch empfehlen. Als Trenntrafo kann man
z.B. zwei in Reihe geschaltete Halogentrafos nehmen. Eine 40W Glühbirne
in Reihe begrenzt den Strom so, daß ein PC-Netzteil noch anläuft,
verhindert aber daß im Fehlerfall die Schalttransistoren und die
Sekundärgleichrichter durchbrennen.
Übrigens ist auch bei Verwendung eines Stelltrenntrafos die Glühbirne
zur Strombegrenzung sinnvoll.
