Hallo, Bisher habe ich nur mit µC Schaltungen gearbeitet und mich nie an was höheres als 100 mW Leistungsmäßig herangewagt. Jetzt soll aber ein µC über einen Pin eine Tischlampe ein und ausschalten können auf der 12V 20W steht. Ich müsste also irgendwie in den Kleinspannungsteil der Lampe ein Relais oder was ähnliches hängen um den Strom zu schalten. Allerdings treten da ja offensichtlich 2A auf, damit hab ich absolut keine Erfahrung und suche jetzt Stichworte um schnell weiter zu kommen. Könnte jemand vielleciht so nett sein und ungefähr skizzieren wie man sowas macht? Danke! lg
mit MOSFET Transistoren kein Problem, such mal hier mit diesem Stichwort, wird täglich nachgefragt. Wenn die Lampe nur ein/ausgeschaltet wird reicht ein LogicLevel Mosfet an einem µC Pin (über einen Schutzwiderstand in Reihe zum Gate). Auch eine PWM zum Dimmen geht da noch (mit 12V/35W Halo und IRL3103 an einem Mega32 ausprobiert).
Mhm danke! Die Lampe hängt wie gesagt an der netzspannung. Dann kommt ein Trafo der auf 12V runterregelt. darf ich jetzt an der Sekundärseite des Trafos überhaupt einen Schalter einbauen? der µC arbeitet mit 3.3V. Ich kann ja nicht einfach nur das gate an den Pin legen und den Rest an die Lampe, wie bekomm ich die verschiedenen Potentiale sauber hin? danke nochmal!
Grundsätzlich kannst du einen Schalter sekundärseitig einbauen, warum auch nicht. Für den Trafo (der übrigens nix regelt) sieht es ja dann aus wie ein kaputtes Leuchtmittel. Weißt du ob es ein elektronischer Trafo oder ein herkömmlicher Trafo ist? Davon hängt die Form des gelieferten Stromes ab (Wechselstrom, Frequenz, ...). Danach suchst du dann deinen "Schalter" aus. Triac, FET, Relais. Relais geht immer. µC -> Treiber (Transistor) -> Relais -> Sekundärseite.
.... aber daran denken, es ist Wechselspannung und Induktivitäten. Um Standbyverluste zu vermeiden, würde ich primär schalten, ein Triac mit Optoeingang. Die gibt es auch für 5mA Steuerstrom, die schafft Dein µC. Eine Zero-Unit (Nullspannung) wäre sinnvoll, dann schaltet das Teil immer im Nulldurchgang. Grüsse Lothar
Das S202 SE2 von Re*chelt hat Zero-Crossing, Opto-Eingang, schaltet 8A,... Oder aber das S202 S02 Einfach mal Datenblätter vergleichen ;-)
"Allerdings treten da ja offensichtlich 2A auf..." Wer bei 2A unsicher wird, dem sollte man vielleicht nicht raten Primärseitig zu basteln.
Einfach und problemlos geht das natürlich mit einem Relais, auch wenn einige "Neuzeit-Bastler" irgendwelche Allergien gegenüber Relais entwickelt haben. Meist ohne technischen Grund. Wie man mit einem Prozessor ein Relais ansteuert, findest du tonnenweise im Netz.
