Hallo zusammen, ich möchte gern eine negative Hilfsspannung für einen o.g. Spannungsregler erzeugen damit dieser die 0V Marke erreichen kann. Zur Verfügung ist ein Trafo mit 2 Sek.-Windungen welche in Serie geschaltet, und gleichgerichtet sind. Ergibt ca. 24V als Eingangsspannung für den LM. Nun dachte ich spontan, ich könnte nur eine Wicklung nochmals gleichrichten und, das so erzeugte Positive Potential, mit auf Ground schalten. Hab irgendwie das Gefühl, dass das so nicht funktionieren wird .. Wie würdet Ihr diese Negative Spannung erzeugen? Danke auch
Doch, das geht: Die Welchselspannung des Trafos über je einen Kondensator mit einem zweiten Brückengleichrichter verbinden, der mit dem + Ausgang an - von dem ersten hängt. So kann man (theoretisch) beliebig oft die Spannung aufaddieren.
> Die Welchselspannung des Trafos über je einen Kondensator mit einem > zweiten Brückengleichrichter verbinden, der mit dem + Ausgang an - von > dem ersten hängt. Stimmt. So habe ich das vor 20Jahren in meinem ersten Labornetzteil gemacht und zwar mit vier Elkos. Funktioniert erstaunlicherweise heute noch.... Muessen damals wohl bessere Elkos gewesen sein. :-) Olaf
Hallo, diesen Schaltungsteil habe ich mal gefunden (http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html). Unterhalb D7 kannst du eine negative Hilfsspannung abgreifen. Darf nur mit mit einer Last, die deutlich kleiner ist, als R3 belastet werden. R2 = 82 Ohm 1/4W R3 = 220 Ohm 1/4W C2, C3 = 47uF/50V electrolytic D5, D6 = 1N4148 D7 = 5,6V Zener
Was meinst Du mit "über je einen Kondensator mit einem zweiten Brückengleichrichter verbinden" .. ? also nicht direkt mit der Wechselspannung auf die Gleichrichter (Elkos danach, zum Glätten, sind ja klar)?
> also nicht direkt mit der Wechselspannung auf die > Gleichrichter (Elkos danach, zum Glätten, sind ja klar)? Nein, die habe ich nicht gemeint. Ich hab das damals so gemacht: AC1 ---+-------------GL1 V+ +24V 24V | ab hier die normalen AC2 ------+----------Gl1 GND----+ Elkos fuer Glaettung | | | GND | +---C1-----Gl2 GND----+ | +------C2-----GL2 V- -24V C1 und C2 machen die Spannung potentialfrei. So kann man sie nochmal unter die Hauptspannung haengen. Die Groesse der Kondernsatoren richtet sich nach dem benoetigten Strom. Weil ich keine normalen Kondensatoren in der benoetigten Groesse hatte aber ich dann fuer jeden der beiden Kondensatoren zwei Elkos antiseriell genommen. Olaf
Wobei man sich die antiseriellen Elkos sparen kann, es reicht wenn man den Minuspol an den unteren Gleichrichter hängt. Wenn man sich die Schaltung mal anderst hinzeichnet erkennt man, das es nichts anderes als eine 2phasige Villard Kaskade ist. Eine normale Villard Kaskade nutzt nur 2 Dioden und 2 Kondensatoren pro Stufe. Hier werden aber beide Halbwellen auf jeder Seite abwechselnd genutzt, was den Innenwiderstand verringert und kleinere Kondensatoren erlaubt.
