hey, bin gerade dabei einen datenlogger zu basteln, welcher einige analogwerte aufzeichnet und auf einen usb-stick abspeichert. bei einem samplevorgang lese ich z.b 10 analogwerte, bilde den mittelwert und speichere diesen ab -> geht jedoch eine messung schief ist der mittelwert müll -> gibt es fertige(einfache) algorithmen welche solche ausreisser erkennen ? thx neubi
Nicht bös gemeint:: Du solltest dafür sorgen, dass deine Messungen zu 100% richtige Werte ausspuckt. Ansonstb kannst du dir das Messen schenken, da du ja nie weißt, obs an deinem Prüfling oder deiner Messinstrumentik liegt. Verfahren um Ausreißer rauszufinden, fallen mir spontan keine ein.
Hi! Mich würde interessieren welchen Controller du verwendest bzw. welchen USB-Transceiver. Wie genau hast du das mit dem USB-Stick gemacht? Grüße Fasti
> -> gibt es fertige(einfache) algorithmen welche solche > ausreisser erkennen ? Selbstverstaendlich gibt es dafuer auch Algorithmen. Ob sie einfach sind haengt von deinen Mathematikkenntnissen habe. Suche z.B mal nach Ausreissertest von Grubbs. Olaf
Standardabweichung vom Mittelwert, natürlich erst nach einer größeren Anzahl von messungen (um eben einen guten Mittelwert zu haben), sollte funktionieren.
-> "messung sollte zu 100% richtige werte liefern" : willkommen in der realität !! -> erster entwurf schaltplan : werde noch ein paar emi-geschichten einbauen, ansonsten soweit fertig -> wenn jemanden noch fehler auffallen bitte melden ! neubi
sieht schon ganz schick aus. Aber am Mega32 sind offentsichtlich nicht die empfohlenen Massnahmen zur Säuberung des Analogteils eingebaut. Siehe Datenblatt: Trennung der Masse durch ein L und Gättungs C für ARef. Ich habe diese einfache Beschaltung auf einem Steckbrett auch mal gebaut um eine Akkuentladung zu messen. Ohne Filtermassnahmen waren da auch kräftige Spitzen in den Messungen. Ist IC4 so ein FTDI Vinculum Teil?
Ich würde auf jeden Fall den Median (auch Zentralwert genannt) benutzen, dieser ist sehr robust gegenüber Ausreißern. Die Implementierung ist auch trivial. Das arithmetische Mittel zu benutzen gibt bei Analogmessungen eigentlich gar keinen Sinn.
