Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ca. 20V auf 12V bringen >> PWM sinnvoll ?
von Michele B. (luxx) Benutzerseite
ich habe eine Spannung von ca. 20V die auf 12V runtermuss.
Ich hab aber nur SEHR wenig Platz. Ist da eine PWM die den Strom dämpft
mit nem fetten Kondensator zum Glätten dahinter sinnvoll?
Achja Stromstärke liegt bei 8-15A.
MFG
luxx
von A.K. (Gast)
Wenn du deiner "PWM" eine Spule gönnst, hast du ein Step-Down
Schaltwandler und es geht. Wenn nicht, hast du im besten Fall ziemlich
viel heisse Luft, wahrscheinlich aber eher stinkende - je nachdem was
deine "PWM" eigentlich ist.
von Uwe Bonnes (Gast)
Linear kommst Du auf 15A * 8V = 120 Watt Verlustleistung. Da brauchst Du
schon ordentlich Platz. PWM ohne Induktivitaet ist auch nicht besser.
Selbst bei einen guten Buck Regler mit hohen Wirkungsgrad bleiben einige
Wat haengen, die abgefuehrt werden muessen.
also PWM meinte ich den freien Timer auf meinem mega32 mit fastpwm an
nen großen FET. Die Last besteht nur aus Halogenlampen.
Wo sollte den die Spule eingebaut werden? Und welchen Wert sollte Sie
haben?
luxx
von A.K. (Gast)
Stell dir mal den FET vor. Vorne 20V hinten 12V, Dazwischen der FET,
sonst nichts. Sowas nennt sich Kurzschluss. Eine Strombegrenzung gibt's
da nur insofern, als die 20V-Spannungsquelle wohl nicht beliebig viel
liefern kann. Wegbrutzeln tut die 8V*15A=120W in dem Fall also der
Innenwiderstand der Spannungsquelle (wahrscheinlich nicht allzu lang).
Der nächste Schritt dieser Gedankenkette ist dann ein Widerstand
vor/hinter dem FET. Ändert die Situation nur insofern, als nun dieser
Widerstand qualmt.
Bis hierhin ist das hinsichtlich der Leistungsbilanz nicht wesentlich
anders als ein Linearregler.
Wenn du nun diesen Widerstand (hinter dem FET) durch eine Drossel
ersetzt und an die richtige Stelle noch eine Diode hängt, dann hast du
einen klassischen Step-Down-Wandler und bist am Ziel. Denn im
Unterschied zu dem Unfug oben verheizt die Drossel den Strom nicht,
sondern speichert ihn zwischen.
Mehr dazu in beliebig vielen Internet-Artikeln über Schaltregler.
Und ganz ohne Platz geht das nun einmal nicht.
von A.K. (Gast)
Apropos Halogenlampen: Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man
eine 12V-Lampe gedrosselt via PWM an 20V betreiben kann (ohne Gewähr).
Wenn man sicherstellt, dass man nie die PWM nie höher als 12/20=60%
fährt. Den "fetten Kondensator" solltest du dann allerdings tunlichst
weglassen.
von A.K. (Gast)
PS: Mein Rechenexempel mit den 60% ist evtl. Unfug weil es auf die
Leistung ankommt. Was einem hier allerdings den Rechnung versaut, ist
die Kaltleiter-Charakteristik der Lampe. Mit ohm'scher Rechnung kommt
man da nicht weit.
> weglassen.
ja deswegen dachte ich ja an PWM.
aber was ist Kaltleitercharakteristik?
luxx
von A.K. (Gast)
Kalter Glühwendel => niedriger Widerstand.
Heisser Glühwendel => hoher Widerstand.
In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass sich bei einer Ansteuerung
per PWM dieser Widerstand zeitabhängig ändert. Also das Ganze irgendwo
auch noch von der PWM-Frequenz abhängig sein könnte. Theoretisch
jedenfalls - ich habe keine Ahnung ob das in PWM-typischen
Frequenzbereichen relevant ist.
mal ne blöde frage, diese 20V entstehen aus einer gleichgerichteten 15V
Spannung, wenn ich nur 1 Starke Diode zum Gleichrichetn hernehme, gilt
dann das V~ = V- * 1,4 immer noch?
oder wird die Spannung dann niedriger?
Nochwas: Wieviel Volt hält so eine Halogenlampe (20W) denn durch?
luxx
von HomerS (Gast)
@ A.K.
die PWM mit einer Rampe hochfahren und auf auf den maximale Wert
begrenzen.
Dafür wurde die erdacht!
Hat den Vorteil, daß die Lampe angenehm angefahren wird, und damit auch
länger lebt.
Ach ja, es kommt natürlich auf den Energieinhalt der Impulse an. Eine
PWM im Sekundenbereich wird also nicht funktionieren, aber wie wir aus
zahllosen Dimmern wissen, reichen für eine Funzel schon 50 Hz aus, um
uns eine Leistungsreduktion halbwegs flimmerfrei rüberzubringen.
Also, mach 'ne 200 Hz PWM mit einer Hochlauframpe, und begrenze auf den
Maximalwert, und gut is.
ts
von A.K. (Gast)
Falscher Adressat. Ich habe bloss darüber philosophiert, wo bei einer
12V-Funzel an 20V ebendieser maximale Wert liegt.
von Winfried (Gast)
Aber denk dran, ein passender Fehler in deinem Programm und die
Halogenlampe macht einen letzten mächtigen Blitz...
Ist immer gefährlich, wenn fehlerhafte Software die Hardware killen
kann.
