Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit IRC 540
von Micha (Gast)
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich verwende den
MOS-FET IRC 540. Dieser hat einen itegrierten Strom fühler. Dieser macht
Ihn schweine teuer, erspart mir aber einen großen Shunt Widerstand.
Dieser Typ wird auch im 10A Drehzahlsteller von
Conrad(Art.Nr.:192287-62)verwendet.Das Datenblatt mit schaltung gibt es
bei Conrad zum Download.
In meiner schaltung verwende ich ihn genau so. Das Gate wird von einer
PWM angesteuert. Jedoch dreht der OP total durch. Was ja kein wunder ist
nachdem ich die Spannung mit meinen Oszi betrachtet hab(siehe Anhang).
Schalte ich wie im Orginalschaltbild von Conrad einen 220 Ohm zu masse,
gläten sich die Spitzen etwas. Steuere ich das gate voll durch
verschinden die Spitzen. Die Spannung wird gerade, hat jedoch jetzt
einen nidrigeren Mittelwert.So das meine Op nicht mehr durchschaltet.
Hat jemand noch eine andere Idee , wie ich die Spannung liniar bekomme.
Wenn ich einen Shunt verwenden würde, währe da der Spannungsverlauf
ähnlich ? Wie kann ich das auswerten, ich möchte einen eingang eines
unds low werden lassen, bei zu hohen Strom.
