Hallo, kurze Frage zu einer Selbstbauspule Und war würd ich gern wissen, ob es nötig ist die aneinanderliegenden Drähte einer Spule zu Isolieren. Brauche eine Spule mit 50 Windungen und 0,5mm^2 Also muss ich da isolierten Draht für nehmen ? Ich denke das der Strom nicht durch den Draht fließt, wenn er außen lang kann, oder sehe ich das falsch?
Natürlich isolierten Draht !! Das siehst du richtig. Es gibt daführ Kupferlackdraht oder du nimmst isolierten Schaltdraht.
Hallo, Spulendraht muss isolierend sein. Daher wird für Spulen Lackisolierter Draht genommen. Dieser Lack ist elektrisch isolierend und sehr Hitzebeständig ( ich glaube bis ca 130°C). Beim Anlöten der Spulendrähte schmelzen die Drahtenden. Eggert
das hab ich mir schon gedacht ;) Also bei reichelt nächstes mal mitbestellen... sowas hier http://www.reichelt.de/?SID=20FVBDi6wQARQAAC4eVpwdaed483a6b3301fd6264715e452ab323;ACTION=3;LA=4;GROUP=D87;GROUPID=1339;ARTICLE=9619;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 http://www.reichelt.de/?SID=20FVBDi6wQARQAAC4eVpwdaed483a6b3301fd6264715e452ab323;ACTION=3;LA=4;GROUP=D87;GROUPID=1339;ARTICLE=57186;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 gibts denn da bei dem schaltdraht ne vorschrift, wie dick die isolierung max sein darf, oder ist die dicke vollkommen egal ?? weil je dicker die Isolierung ist, desto weiter liegen die drähte ja auseinander...hat das irgendwelche auswirkungen auf flußdichte, magn. fluß oder sonstiges ?? Daaaaankeschön!
Ja, genau so was wie in den links ist richtig. Die Lackisolierung ist nur 2 bis 3 hundertstel mm dick und verschwendet somit keinen Wickelraum. 0,5mm^2 ergibt übrigens recht genau 0,8mm Durchmesser. Es geht auch mit 0,8mm Klingeldraht (PVC isoliert) aber die Daten der Spule werden durch den größeren Abstand der Windungen schlechter und der Draht wird wärmer weil das PVC auch thermisch isoliert.
Du brauchst Kupferlackdraht 0,8mm Durchmesser um auf einen Querschnitt von 0,5mm² zu kommen. Der Drahtquerschnitt hängt davon ab, wieviel Strom durch den Draht fließt. Je mehr Strom, um so dicker muß der Draht sein.
Hatte gestern auch eine Diskussion mit einem Freund... Die Logik und das Gesetz, des Weges des geringsten Widerstands "schreit" ja eigentlich danach... Trotzdem (oder gerade deshalb) finde ich es auch schrecklich, dass in vielen Schulwerken sowas gar nicht thematisiert wird... nichtmal im "wikipedia-ihres-Vertrauens" steht geschrieben, dass es isolierter Draht sein MUSS! Danke, dass es dieses Forum und entsprechende Nutzer gibt, sonst wären meine Quellen noch dünner ;-) Grüßle, deArmin!
