Hi, ich habe eine Schaltung, die mit 9-12V DC gespeist werden kann. Anschließend kommt ein Brückengleichrichter aus 4 Dioden und dann ein 5V-Linearregler. Nun meine Fragen: 1. Wird der Brückengleichrichter nur eingesetzt, um die Spannung um 1.4V zu verringern? 2. Wird in dem Linearregeler z.B. LM1086 komplett die Spannungsdifferenz*Strom=Verlustwärme erzeugt? Muß ich da nicht noch einen Wirkungsgrad mit rein rechnen?? 3. Der 100nF Kondensator um HF-Störungen zu unterdrücken und ein 100u bzw. 10u um Spannungseinbrüche auszugleichen. Stimmt das? Gruß und Danke
zu 1. der Gleichrichter ist wohl eher Verpolungsschutz bzw. zum Anschluss an einen Trafo gedacht zu 2. der Wirkungsgrad wird fast ausschliesslich durch die Verlustleistung definiert. Damit gilt Pv = delta U * I zu 3. nicht HF-Stoerungen (das laege bei einigen MHz) aber zumindest um die Restwelligkeit zu daempfen benutzt man den 100nF Kondensator. Die Elkos sind Glaett- und Stuetzkondensatoren, was insbesondere fuer den Einsatz am Trafo noetig ist
Der LM1086 ist ein low-drop-Regler, der braucht einen größeren Elko am Ausgang, sonst kommt es zu Regelschwingungen. ( Längsregler-Transistor ist pnp, normale 78xx haben npn) Die 1,4V am Gleichrichter sind eher unerwünscht, das verringert den Gesamtwirkungsgrad. Man könnte die Hälfte sparen, mit einem Trafo mit Mittenanzapfung und nur 2 Dioden. Damit wird der Trafo aber wieder größer, oder die Verluste im Trafo steigen.
1. Wenn du 9-12 V DC hast, brauchst du keinen Brückengleichrichter, ne einfache Diode als Verpolungsschutz ist ausreichend. 3. Die 100nF Kondensatoren müssen die kurzen (einige Nanosekunden) Strompulse liefern, die schnlle ICs (digital und analog) im Betrieb brauch, um schnell schalten zu können. MfG Falk
Die 100nF Kondensatoren verhindern auch das Schwingen des Linearreglers. Der Gleichrichter sorgt dafür, dass du die Batterie beliebig anklemmen kannst, es funktioniert immer. Evtl. auch dafür gedacht, wahlweise mit Gleich- oder Wechselstrom die Schaltung zu speisen.
@ Winfried "ich habe eine Schaltung, die mit 9-12V DC gespeist werden kann." Das ist für mich eindeutig nur DC, nix AC. MfG Falk
Hallo, existiert die Schaltung nur als Schaltbild oder hast du die fertige Platine vor dir liegen? Wenn noch Änderungen möglich sind, wie oben geschrieben, eine Diode als Verpolungsschutz und eine Rückwärtsdiode für den Spannungsregler einfügen. Zu den Kondensatoren gibt es auf der Seite, wo sich das Datenblatt befindet, noch eine Auflistung von AppNotes. http://www.national.com/pf/LM/LM1086.html http://www.national.com/apnotes/PowerManagement.html Hier sind besonders die AN1148 und die neuere AN1482 unbedingt lesenswert, besonders was die Dimensionierung des Ausgangselkos angeht. Wenn der Brückengleichrichter bereits drin ist, kannst du Minus der Eingangsspannung mit Schaltungsmasse verbinden und hast dann nur noch eine (Verpolungsschutz)Diode mit entsprechend 0,7 V Spannungsverlust. Arno
