Hallo an alle Experten, ich habe gerade ein Hameg 203-5 bei ebay ersteigert und wollte es jetzt mal testen. Mein Problem; ich möchte ein PWM-Signal messen, dass ich mit einem Controller generiere und bekomme keine vernünftige Anzeige hin. Man sieht das Signal zwar hochgehen und der duty cycle scheint plausibel, das Bild steht jedoch nicht. habe schon den trigger automatic modus probiert, da zeigt er gar nichts an. Wenn ich versuche, den Level manuell einzustellen pasiert auch nichts. Trigger selector ist auf AC eingestellt, andere Einstellungen habe ich auch schon probiert(: Die Kalibriersignale allerdings funktionieren..ist dann die Triggereinheit doch korrekt und mein Signal evtl. nicht periodisch? Bin jedem Tipp dankbar und wollte erstmal nicht den Sinus aus der Steckdose nehmen:)
Das Triggersignal ist ja i.d.R. auch ein Rechteck-Signal. Ist die Eingangsempfindlichkeit gross genug? Mein Oszi triggert auch nicht, wenn die Verstärkung zu schwach ist.
Hallo, PWM-Signale sind nicht einfach zu syncronisieren - jedenfalls kenne ich Dein Problem ;-) Spiele auch mal etwas mit dem "Hold Off" herum. Gruß Dirk
