Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik diode ZL10: kühlkörpergrösse berechnen
von Tobias P. (hubertus)
tag auch,
in der schule gabs folgende aufgabe:
Berechnen Sie die Kühlkörpergrösse für eine Z-Diode (ZL10) für eine max.
Verlustleistung von 8 Watt. Dazu können Sie das Datenblatt der Diode zu
Rate ziehen.
nun mal ne frage:
1. kennt jemand von euch diese Z-Diode? das einzige, was ich über google
rausgefunden habe ist, dass das teil abgekündigt ist. ich hab aber weder
ein komplettes datenblatt, noch irgendwelche sonstigen näheren angaben
gefunden.
2. kann mir jemand verraten, wie ich die kühlkörpergrösse für eine
bestimmte leistung berechnen kann? dazu habe ich leider auch nicht
sonderlich viel (da ich ja kein datenblatt der diode habe).
würd michs ehr freuen, wenn ihr dazu etwas mehr wisst als ich ;)
grüsse
     tobias
von Franko P. (sgssn)
Hallo Tobias
das Datenblatt brauchst du in Hinblick auf die maximale Temperatur, die
das Bauteil haben darf. Da du das nicht weist, nimmst du z.b. mal ein
Tmax von 125 Grad an. Die Umgebungstemperatur Ta sei 20 Grad.
Die Temperatur, die das Bauteil bei thermischer Belastung erfährt,
berechnet sich zu:
Tmax = Ta + P*Rt
Tmax = maximale Temperatur des Bauteils
Ta = Umgebungstemperatur
P = elektrische Leistung, die am Bauteil abfällt
Rt = thermischer Widerstand des Kühlkörpers (in Kelvin/Watt)
Umstellen der Formel: Rt = (Tmax-Ta)/P  ergibt 13,125K/W
Du brauchst also ein Kühlkörper, der einen maximalen Wärmewiderstand von
13,125 K/W hat.
gerhard
hallo gerhard,
das ging aber schnell.
danke für deine antwort, das hilft mir schon ein grosses stück weiter.
wenn ich jetzt den wärmewiderstand meines kühlkörpers kenne - wie kann
ich dann seine grösse berechnen? ich möchte einen schwarz eloxierten
alukühlkörper. wie gross muss der sein - in cm oder mm oder m oder was
auch immer. oder: was muss er für eine oberfläche haben?
fragen über fragen... aber danke schon mal für deine erste auskunft, das
hilft schon ein gutes stück weiter.
gruss
Das kann ich dir nicht sagen Tobias. Wenn ich einen Kühlkörper brauche,
schau ich den Katalog von Fischer-Elektronik
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
oder sonst einem Katalog nach und such mir da den passenden Kühlkörper
raus.
Gerhard
von Dieter Werner (Gast)
> Dazu können Sie das Datenblatt der Diode zu Rate ziehen.
lol ... und wo findet man eines ??
Die Baureihe ZX (elektrisch identisch aber nur +-5% Toleranz für Uz) hat
z.B. einen internen Wärmewiderstand von <5K/W, bei 8 Watt ist der
Si-Kristall also schon 40 Grad wärmer als das Gehäuse.
Wenn man das nicht berücksichtigt ist der Wärmetod vorprogrammiert.
@dieter:
das ist ja genau mein ärger.... ich habe keine ahnung, wo man eins
findet.
du sagst, der Si-kristall ist ca. 40°C wärmer als das Gehäuse... stimmt
nun also die Berechnung von gerhard noch oder muss ich da was ändern?
grüsse
von rene (Gast)
5 Grad/Watt sind alleine gesehen wertlos. Die Kuehlkoerper sind an
Standardbedingungen gebunden.  Ein Kuehlkoerper wird mit den Rippen
senkrecht eingebaut, mit unten und oben je 40cm freie Luftstroemung.
Wenn dem nicht so ist, wird der Wert kleiner. Und wenn das Ganze in
einem geschlossenen Gehaeuse ist, muss man sich ueberlegen, wie die
Waerme da raus kann.
Rene
@rene:
klar, das stimmt.
aber soll ja auch nicht irgendwo eingebaut oder verwendet werden,
sondern es ist lediglich eine mess- und rechenaufgabe ;)
aber ich frage mich immer noch, wie und ob ich jetzt diese 40°C
temperaturunterschied zwischen gehäuse und si-kristall berücksichtigen
muss.
Hallo Tobias
die Berechnung stimmt. Dieter Werner geht von einer Diode ZX10 ohne
Kühlkörper aus. Jedes Bauteil hat - ohne Kühlkörper - ebenfalls einen
bestimmten Wärmewiderstand. Die Diode ZX12 hat ein Rt von 80 K/W und
nicht von 5. Da ist Dieter Werner in der Zeile verrutscht.
Ausschlaggebend ist der Rt vom Gehäuse zur Umgebung.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/Z/X/1/0/ZX10.shtml
Den thermischen Widerstand eines Gehäuses oder einer Oberfläche ist
schwer zu bestimmen. der Wert wird von der Grösse der Oberfläche, aber
auch von der Querschnittsfläche des Materials, also von seiner Dicke
beeinflusst. Aber du kannst ja mal im Katalog von Fischer-Elektronik
schauen, dann bekommst du einen Überblick, welche Kühlkörper, bei
welcher Grösse und Form welchen thermischen Widerstand hat.
Gerhard
@gerhard:
danke für die info.
gehe ich recht in der annahme, dass der wärmeübergangswiderstand von der
diode auf den kühlkörper sehr sehr klein wird, wenn man entsprechend
wärmeleitpaste o.ä. verwendet?
wenn nämlich das der fall ist, dann brauche ich ja diesen widerstand
nicht so dringen zu brücksichtigen und ich kann dann jeden beliebigen
kühlkörper nehmen, der einen kleineren Rt als 13.125K/W hat. stimmts??
Hier erstmal ein Link auf das Datenblatt von Z-Dioden, die als Ersatz
für ZL.. angeboten werden, die Daten müssen also nicht unbedingt genau
übereinstimmen.
http://www.diotec.com/pdf/zx39.pdf
Die Formel gilt schon noch, nur darf die Summe der Wärmewiderstände von
Bauteil intern und Kühlkörper den berechneten Wert nicht überschreiten.
Aaaalso: WWKühlk = gerechneter Wert - interner Wert (hier 5K/W)
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
habe eine Seite aus "Energietechnische Formeln" für Dich kopiert.
Dort steht Formel und Tabelle für Külkörperauswahl, Grösse Farbe
Typ usw drin.Sollte der Anhang nicht funktionieren bei Interesse
E-Mail.
W.
Wenn man nicht anfängt, ein Doktorarbeit daraus zu machen, ist das die
Berechnung. Auch die Angabe des Wärmewiderstandes eines Kühlkörpers von
einem x-beliebigen Kühlkörper-Herstellers ist an Bedingungen geknüpft
(wie, z.B. "Rth gilt für maximale elektrische Belastung von 25Watt" oä)
Und es gibt natürlich überall Streuungen/Ungenauigkeiten. In der Praxis
berechnest du deine maximale thermische Belastung deines Bauteils,
wählst die maximale Umgebungstemperatur unter der das Bautel
funktionieren soll und berechnest das maximale Rt das der Kühlkörper
haben darf - also so wie oben angegeben. Das muss reichen. Wird das
Bauteil optimal montiert, also auch unter Zuhilfenahme von
Wärmeleitpaste oder ähnlichem, stimmen diese Berechnungen auch. Wenn man
13,125 K/W ausgerechnet hat, wird man natürlich irgendwas kleiner 12K/W
oder 10K/W nehmen, um Sicherheit zu haben. Bei der Berechnung von
Kühlkörpern ist ja auch zu bedenken, ob man die Wärme wegbekommt. Also
wenn der Kühlkörper in einem geschlossenen Gerät arbeitet gibts da
Probleme, wenn der Kühlkörper aber aussen am Gerät montiert ist - kein
Problem.
Gerhard
@dieter:
also, wenn ich für meinen kühlkörper 13.125 K/W ausgerechnet habe, und
der interne wärmewiderstand beträgt 5K/W, dann muss mein kühlkörper
einen wärmewiderstand von höchstens 13.125 - 5 = 8.125 K/W haben.
richtig?
@wigbert:
danke für die kopierte seite; ich schau mir das gleich an.
ist sehr hilfreich!
@gerhard gunzelmann:
ok, vielen dank. nun hat sich, glaube ich, alles geklärt.
wenn ich dann noch die überlegungen, welche dieter angestellt hat, in
mein dokument einfüge, dann ist das ganze sicher ausreichend (wenn nicht
sogar sehr gut). soll auf keinen fall eine doktorarbeit werden ;)
gruss
Pv nimm Ptot Datenblatt,tj Datenblatt ca 150°C
tu nehme ca 30°C Schltraum oder Zimmertemperatur, hauptsache Begründung
zuschreiben, Rth G/K = Durch Wärmeleitpaste wurde ein Rth von 1 K/W
erreicht.
Rechnen musste alleine.
W.
von Axel R. (Gast)
vergiss die Quellenangabe am Ende der Arbeit nicht zu aktualisieren ;-))
AR.
@alex: klar; ich trag da die adresse des threads hier ein.
@wigbert:
sry, iich hab deinen post erst ejtzt gesehen.. was ich gerechnet hab:
analog zu dem, was gerhard ganz am anfang geschrieben hat. dann hab ich
13.125 K/W bekommen. nun habe ich nch den übergangswiderstand
si-kristall/gehäuse berücksichtigt (5K/W) und habe nun den kühlkörper
angegeben mit 8.125K/W.
ausgewählt habe ich den nächstkleineren, der verfügbar war.
wird schon stimmen so, hoffe ich ;)
Jo Rthku= Rthju -(Rthjg + Rthgk)
je kleiner der Wärmewiderstand (bessere Wärmeabgabe)mus die Fläche
ja grösser werden.Ich bin der Meinung der Kühlkörper darf höchstens
8,...K haben.Eher kleiner, als grössere Fläche.Oder?
W.
von EZ81_ (Gast)
@EZ81:
danke, der artikel ist prima & sehr lehrreich. wenn da auch nicht viel
über die berechnung drinsteht ;) aber intteressant & nützlich auf alle
fälle.
thx
von pumpkin (Gast)
ohne mir die vorigen beiträge durchgelesen zu haben boste ich dir ein
link zu einem script wo thermische berechnung für halbleiter einfach und
gut gezeigt wird:
http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Kapitel21.pdf
pumpkin
