Hallo, ich möchte eine Vacuum Floureszenz Anzeige ansteuern. Das Teil ist die Anzeige eines Denon DTU-1000 DSR Tuners. Leider ist der Treiber Chip direkt unter der Anzeige eingelötet so daß man die Bezeichnung nicht sehen kann. Ich habe schon bei datasheetarchive u.a. alle Datenblätter von den entsprechenden Treiber Chips angesehen, leider ist keiner im DIP 64 Format mit 1,25 mm Pinabstand dabei. Weiß zufällig jemand welcher Chip in dem Gerät verwendet wurde ? Andreas
Noe, weiss ich nicht. Aber in solchen Geraeten findet man oft einen
Microcontroller der die ganze Kiste steuert und noch rein nebenbei
Ausgaenge fuer ein Display hat.
Wenn du also nicht noch irgendwo anderes einen Microcontroller
identifizierst kannst du das sowieso vergessen und musst etwas
diskretes aufbauen.
Olaf
Das wäre schon ein ziemlicher Exot, denn DIP gibt es normalerweise mit
2,54mm Raster und als SDIP (shrink-DIP) mit 1,778mm Raster.
Ein DIP mit 1,25 ganz gleich welcher Pinzahl ist mir bisher noch nicht
über den Weg gelaufen.
In der Jubelelektronik-Branche sind übrigens auch kundenspezifische ICs
recht weit verbreitet ....
Ist mit grösster Wahrscheinlichkeit ein uC mit integrierten VFD-Treiber. Schau mal ob in der Nähe zum IC ein Quarz oder Keramikschwinger herumsteht. Wenn ja, dann ist es 100%-ig ein uC. Da gibt's nur eins, den IC als Original-Ersatzteil bestellen! Miss aber zuerst die Anoden- und Gitterspannung nach! Ist diese deutlich höher als 30V, könnte an deren Regelung etwas faul sein und als Folge davon der uC abgeraucht sein. Genau diesen Fall hatte ich einmal bei einem Pioneer Tuner. Dort war offensichtlich etwas falsch bestückt worden und die Spannung >40V statt 32V. Hat offensichtlich bei der Endprüfung im Werk noch funktioniert, nach ein paar Monaten haben dann aber die Ausgaänge des ICs das Zeitliche gesegnet und alle Segmente leuchteten mehr oder weniger immer...
