Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tiny26 isp bug ponyprog alternative?
von Thomas K. (dlt)
Hallo Forum,
verwende bisher ponyprog 2.05 ohne probleme
moechte nun den tiny26 verwenden - wird in 2.05 nicht unterstuetzt
ponyprog 2.06 soll ~gehen hat nur einen bug
der link zum bugverweis funktioniert nicht mehr
verwendet jemand pony und tiny26?
welche probleme gibt es?
moechte ungern programmieren und nicht wissen ob div. fehlverhalten an
mir liegt oder an einem bug
mit alternativen schauts ja auch recht schlecht aus
yaap funktioniert ja unter xp nicht
vielen dank
thomas
von Pierre (Gast)
Sagt wer??? Natürlich läuft yaap auch unter xp, hatte es hier selbst
schon am laufen, leider unterstützt dieses gute Programm nicht alle
Controller und ein Update ist, laut Aussagen des Programmierers, leider
nicht mehr zu erwarten, weil angeblich sein Programmsource bei einem
Festplattenabsturtz mit flöten gegangen ist. Ansonsten läuft das Prog
auch unter XP. Ob es nun deinen Controller auch unterstützt weiß ich
allerdings nicht.
Gruß, Pierre
von Basti (Gast)
kann schon sein das yaap unter xp nicht funktioniert, dann such und
installier mal port95nt.exe, das brauch xp damit programme auf den
par-port zugreifen können
von Pierre (Gast)
Es läuft definitiv unter XP, hatte es ja selbst bei mir am Laufen, den
DriverLINX Port I/O Driver vorrausgesetzt, aber das steht ja alles bei
Yaap auf der Homepage.
von Thomas K. (dlt)
danke! werde ich ein zweites mal versuchen, hatte keinen erfolg
von Thomas K. (dlt)
yaap geht bei mir leider unter xp nicht - I/O driver natuerlich
installiert
werd mich doch mal mit dem bug am ponyprog versuchen... :-(
vielen dank
