Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ft245 relaiskarte
von Itze K. (fred4711)
ich hatte die idee eine usb relaiskarte zu bauen. da mein notebook
keinen par. port mehr besitzt dachte ich nichts einfacher als das, nahm
einen ft245rl als usb par. wandler und verband das ganze mit meiner par.
relaiskarte. da hatte ich mich aber wohl zu früh gefreut. das problem
ist einfach das der ftdi treiber einen virtuellen comport einrichtet
obwohl es doch ein usb par. wandler ist. irgendwie versteh ich das ganze
nicht so richtig. da die " normalen" Relais steuerprogramme eine par
karte ja über die datenleitungen ansteuern wird das so wohl nichts (
brauche ja einen virtuellen LPT port ). kann mir jemand evtl. einen tip
geben wie das ganze doch noch zu realisieren ist ?? vieleicht mit einem
avr dazwischen ??
danke im voraus
Fred
von Christian R. (supachris)
Virtellen Par-Port hast du mit dem FTDI245 nicht. Aber du kannst doch
den Treiber umstellen auf den D2XX Treiber, dann kannst du jeden Pin
einzeln ansprechen oder auch schnelle Transfers per FIFO-modus machen.
Mit dem aktuellen Combined Driver Model geht das im gerätemanager
umzustellen. Da muss man den Haken "Load VCP Driver" wegmachen. Oder
gleich mit Mprog im EEPROM den Wert passend setzen.
ersteinmal danke für die antwort. wie genau kann ich die datenleitungen
einzeln ansprechen wenn ich ein vorhandenes Relaisprogramm nutzen möchte
wie z.B. Par Switch
gruß fred
Nein, vorhandenes Programm nutzen geht nicht. Du musst selbst eins
schreiben, die DLL+Lib und Beispiele gibts auf der FTDI Homepage.
Ist aber recht einfach.
Es gibt keine USB->Druckerport-Adapter, die so anzusprechen sind, wie
normale LPT Ports, außer dieser Frickeladapter, da find ich aber grade
den Link nicht mehr.
Allerdings würd ich das nicht nehmen, solche Sachen, die aus dem
Userspace auf Kernel-Mode Treiber direkt zugreifen sind immer bissl heiß
und können schnell mal das ganze Windows lahm legen.
Dann lieber schnell ein VC++ Programm geschrieben, was den FTDI benutzt.
Oder einen IOWarrior nehmen.
nochmals danke. dann werd ich das ganze wohl zu den akten legen. ich bin
zwar im bereich elektronik ziemlich fit was allerdings das programmieren
von programmen angeht nicht unbedingt der begabteste :-))
auf jeden fall vielen dabk für die antworten.
von Einhart (Gast)
Falls es dich doch noch interessiert: ich hab den FT245 als 24V Opto I/O
eingesetzt inkl. VB Klasse und Testprogramm.
vielen dank für die antwort
interesse habe ich natürlich noch. das programmieren von einem
geeigneten programm ist halt nur nicht mein ding.
sicherlich hätte ich interesse an dem testprogramm und der vb klasse
von Einhart (Gast)
Ich bringe das am Wochenende in eine lesbare Form und stelle es hier
'rein.
Einhart
klasse. vielen dank
von Einhart (Gast)
wie versprochen ...
vielen dank dafür. mit dem testprogramm lassen sich die 3 relais
schonmal super schalten. werd mal sehen ob ich das ganze so umgebaut
bekomme das ich alle 8 relais schalten kann.
auf jeden fall vielen dank
von H.H. (Gast)
Man kann auch einen USB - seriell Wandler für ein paar Euronen nehmen,
das bietet derzeit noch mehr,und günstigere Lösungen:
http://www.ees-hartz.de
http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/
sicher auch eine möglichkeit. ich wollte jedoch alles auf einer
leiterplatte haben ohne irgendwelche adapter. das programm habe ich
mittlerweile so geändert das es meine 8 relais wunderbar schaltet. noch
einmal vielen dank an einhart für das programm. versuche grade dem
programm beizubringen die relais auch per timer zu schalten ( klappt
leider nicht wirklich ) falls dazu jemand eine idee hat wäre ich dankbar
von Christian (Gast)
ich habe eine AVR myBoard Experimentierplatiene, die über die parallele
Schnitstelle mit AVR-Studio kommunizieren kann. Gibt es die Möglichkeit
das ganze auf USB umzubauen, z.B. mit einem FT245, so dass ich immernoch
AVR-Studio wie gewohnt benutze, aber die Platiene an USB anschließen
kann? Das wäre echt toll, denn mein Laptop hat keine Parallele mehr.
