Forum: Compiler & IDEs SPI beispiel
von mixl (Gast)
Hallo zusammen
Ich suche ein AVRGCC Beispiel das zeigt wie SPI benutzt wird... konnte
leider nicht wirklich etwas finden
besten dank und gruss
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Schon mal im Datenblatt geguckt?
Übrigens gehören in die Codesammlung keine Fragen.
Deine gehört eher ins gcc-Forum.
Mist! Verdrückt. Die ist hier ja schon richtig...
Datenblatt und die Forensuche dürften trotzdem deine erste Anlaufstelle
sein.
von mixl (Gast)
soweit war ich selber schon...
wie sieht denn nun eine gelungene funktion zum senden per spi aus? so
als gutes beispiel zum wieder verwenden?
danke
von Wolfram (Gast)
Hättest du ins Datenblatt geschaut, hättest du da eine gefunden...
von Valdur (Gast)
Ich hab den code aus dem Datenblatt, aber es geht trotzdem nicht wäre es
nicht einfacher in 1 thread mal eine ordentliche beispiel
implementierung zu posten wie in 100 threads "schau im datenblatt"...?
von Peter (Gast)
NEIN, dafür ist das Datenblatt da! Wer zu faul ist das Datenblatt zu
lesen, ist vermutlich auch zu faul, den entsprechenden Beitrag im Forum
zu suchen und zu finden und es würde trotzdem 100000 mal wieder das
selbe gefragt!
Wenn es bei Dir nicht funktioniert, dann liegt der Fehler sicher nicht
in dem Teil, den Du aus dem Datenblatt hast.
von Valdur (Gast)
und woher soll ich den code zaubern der nicht im Datenblatt steht...
ausm Datenblatt?... Der Code ausm Datenblatt Funktioniert, aber z.B.
fehlt da die Rückleitung momentan kann ich nur von meinem AVR128 etwas
zu meinem AVR88 Senden und nichts zurück. Und da helfen mir die 100
Verweise auf das Datenblatt leider GARNICHTS!
von Peter D. (peda)
Laß Dir nicht alles aus der Nase ziehen, was geht nicht?
Also was machst Du, was soll daraufhin passieren, was passiert
stattdessen, wie prüfst Du es?
Wie reagieren die Statusbits?
Glaskugelmodus an:
Beim SPI-Master den SS-Pin als Ausgang gesetzt?
Peter
von Valdur (Gast)
Ich hatte vor einen AVR 128 und 8 AVR 88 zu benutzen die auf Anfrage des
128 gers Daten ihm zusenden.
128 ger master code aus dem 128 ger Datenblatt
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
88 ger slave code aus dem 88 ger datenblatt
void SPI_SlaveInit(void)
/* Set MISO output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
/* Enable SPI */
SPCR = (1<<SPE);
char SPI_SlaveReceive(void)
/* Wait for reception complete */
/* Return Data Register */
return SPDR;
sämtliche pins habe ich richtig gesetzt wenn ich vom Master auf den
Slave eine "12" Sende kommt diese auch an.
Auf meinem Oszi habe ich auch nachgewiesen das was über MOSI zum slave
geht stimmt soweit kein Problem. Nun hab ich die Transmit Funktion des
Masters für den slave Kopiert aber das Funktioniert nicht auf der MISO
Leitung wird nur das MOSI signal etwas verzögert gespiegelt und mein
Master empfängt mit der etwas Modifizierten Transmit Funktion auch
nichts.
char SPI_MasterTransmit(char cData)
  SPDR = cData;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  return SPDR;
Ich bin mir im Klaren das es dieses /SS gibt, aber in der Datenblatt
Implementierung gibt es das auch nur auf low sogar beim Master.
Sorry wenn sich manche Sachen etwas blöd anhöhren aber das hier ist
nicht direkt mein Fachgebiet.
von Valdur (Gast)
Ach und wie kann ich /SS auf Ausgang schalten, ich weis nur wie ich es
high oder low ziehen kann, mit dem SPCR Register geht es nicht und sonst
hab ich dazu im Datenblatt auch nichts gefunden.
von tobi (Gast)
DDR_SPI |= (1 << SS);
von Peter D. (peda)
Naja, das SPI zwischen 2 AVRs ist gelinde gesagt ziemlich
bauchschmerzig.
Die AVRs haben keinen Sendepuffer, d.h. der SPI-Slave müßte hellsehen
können, wann er das zu sendende Byte schreiben darf.
Der Master muß den /SS des Slave auf low ziehen, der Slave muß diesen
Pin mit auf einen Interrupt legen und der Interrupt schreibt dann das
erste Sendebyte rein.
Der Master zieht also /SS auf low und wartet dann ne Weile.
Dann schreibt er ein Dummy-Byte und danach wartet er wieder usw.
Für nen ersten Test nimm 1ms Wartezeit, sollte dem Slave erstmal
reichen, das SPI rechtzeitig zu füttern.
Und wenns klappt, kann man kürzer probieren.
Das ganze SPI wird also eher zu ner Warteorgie als denn zu einem
flüssigen Datentransfer.
Wenn möglich würde ich daher das I2C vorziehen, da gibt es ein klar
definiertes Handshake über die SCL-Leitung und niemand muß unnütz
warten.
Peter
