Hallo zusammen, wie kann ich unter Linux einen über die parallele Schnittstelle (sp12 Programmer) angeschlossenen ATmega8 (myAVR-Board) reseten? Als Software nutze ich AVRDUDE. Unter Windows gibt es auf der zum myAVR mitgelieferten CD ein Programm, über das ich den Mikrokontroller vom Rechner aus reseten kann. Im voraus schon mal Danke für die Antworten... Christoph
Hallo, mhhh, keine einzige Antwort? Es kann doch nicht sein, dass ich nach dem Programmieren des ATmega8 jedes mal das Parallel-Kabel abziehen muss, um das Programm zu testen? Noch ein paar schöne, erholsame Weihnachtstage... Christoph
füg mal -E noreset beim avrdude aufruf hinzu ;) (zumindest hilft das bei meinem parallelprog ding) Bye, Simon
Was kostet denn ein Print-Taster und ein Widerstand, 30 Cent? Bau doch mal sowas an Dein Programmierboard - dann bist Du softwareunabhängig. Am STK 500 gibt´s sowas ;-). Davon abgesehen wird bei ISP doch sowieso ein RESET ausgelöst und nach dem Programmieren wieder freigegeben. Das Programm sollte also nach dem Flashen von allein loslaufen.
hallo, also taster sind ja auf dem myAVR Board drauf und eine patchbuchse am resetpin auch... um einen resettaster auf dem myavr zu bekommen nimmt man einfach ein kleines stück schaltdraht und verbindet taster mit resetpin... fertig... cu bt
Wenn man selber programmieren möchte: http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_%28GCC%29#Parallele_Schnittstelle
