Forum: PC Hard- und Software Rechner bleibt in XP prof Installieren hängen
von Wolfdieterich Müller (Gast)
Das war eine Mail an TARGA:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erhielt von meinem Partner iwmlohmar@aol.com folgendes Motherboard,
das sich im Bildschirm wie folgt meldet:
TARGA ACPI BIOS Rev 1012 003 (ASUS A7V8X)
AMD Athlon(TM) XP 2400+
02/18/2003-VT8377/VT8235-8X_ATB
S/N 11241107694
Mit dem Motherboard wurden auch die beiden DDR RAM 256MB, Handbücher und
CD zugesandt.
Das Motherboard wurde abgegeben, weil auch nach BIOS-Update 1012-003.ATB
der Rechner beim Hochfahren hängen blieb. Es wurde befürchtet, daß ein
HDD-Crash zum Verlust von wichtigen Daten statgefunden hatte. Inzwischen
ist die vermeintlich defekte Platte mit einem anderen Rechner schadlos
gerettet worden. Der Fehler trat bei Windows XP HE auf.
Folgende Installation wurde hier vor Ort vorgenommen:
- AGP NVIDIA GForce MX 200
- HDD 120 GB Windows XP prof (9 Partitionen NTFS)
- FDD
- KBD PS/2
- Mouse PS/2
Beim Start blieb der Rechner direkt nach dem Durchlaufen der Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /noexecute=optin /fastdetect
beim möglichen Bildartwechsel hängen.
Beim Versuch der Neuinstallation von Windows XP prof blieb der Rechner
nach Laden der Installatiosdateien - so etwa beim möglichen
Bildartwechsel - wieder hängen.
Die AGP wurde gewechselt - kein Erfolg in der Fehlerbeseitigung.
Eine PCI VGA wurde eingesetzt und anstelle der AGP (entfernt) aktiviert
Eine HDD 20 GB wurde eingesetzt und das Installieren wieder versucht -
Es wurde auf die HDD 20 GB Windows 98 SE installiert; ohne Probleme,
auch nicht bei größerer Auflösung.
Es wurde auf die HDD 120 GB mittels anderem Rechner Windows XP prof mit
FAT32 installiert und danach dem Test-Rechner einverleibt: kein Erfolg
Es wurde - wie schon der Partner probiert hatte - das BIOS mit dem Targa
Flash-Paket (frisch heruntergeladen) erneuert  - kein Erfolg in der
Fehlerbeseitigung.
Wissen Sie einen Rat, wo sich der Fehler versteckt hält ?
Mit freundlichen Grüßen
Lenbachstraße 15
DE 85098 Großmehring
T +49 8407 930621
F +49 8407 9315025
E muellersss@aol.com
Sa=04.11.2006=18:23CET
TARGA konnte mir nicht helfen. Nun lungert der Rechner mit Windows 98SE
herum.
Schade
von Aufreger deluxe (Gast)
Ich kann mich erinnern, bei der Neuinstallation ein ähnliches Problem
gehabt zu haben, welches ich wie folgt lösen konnte.
Gleich zu Beginn der Installation wird am unteren Bildschirmrand
angezeigt, dass man eine Taste (ich meine, es war F6) drücken soll, um
Raid auszuwählen. Genau an dieser Stelle aber nicht F6, sondern
definitiv F5 drücken. Es erscheint dann irgendwann ein Menu, welches die
Auswahl des Computertyps ermöglicht. Ich glaube, ich hatte "Anderer
Computer" oder so ähnlich gewählt. Danach lief die Installation
fehlerfrei durch, und blieb nicht mehr hängen.
Vielleicht einfach mal probieren. Das oben genannte Menu erscheint nicht
sofort nach drücken von F5, also etwas Geduld haben.
von *.* (Gast)
Mal Memtest86 laufen lassen?
von Wolfram (Gast)
Beim Biosupdate sollte man nicht vergessen die Einstellungen
zurückzusetzen.
Sicher? Es gibt da einige Rechnermodelle die bleiben zu diesem Zeitpunkt
durchaus 3-4min "hängen". Eine Neuinstallation mit F5, wie schon
empfohlen hilft da manchmal, jedoch sollte man vorher alles
durchgecheckt haben.
Das TARGA sich nicht mehr verantwortlich fühlt kann ich nachvollziehen,
BIOS update ist auf eigene Gefahr und der Rechner ist schon älter als 2
Jahre.
Ein gut gemeinter Rat: Gehen sie zu einem fähigen Computerhändler (davon
gibt es gewöhnlich nur einen in der Stadt) und lassen sie ihn das wieder
in Ordnung bringen. Als Preisgrenze würde ich max. 100 Euro angeben. Wer
im Internet seine Emailadresse mit Telefonnummer und Adresse und die
seines Partners in einem Forum angibt, macht entweder einen Scherz oder
sollte nicht in einem Rechner rumbauen.
Danke!
Das Drücken der Taste F5 statt F6 (für SCSI) hat beim Installieren von
XP geholfen. Nur, und das ist das Ulkige:
ich habe die Platten mit 98SE abgehängt und eine 13GB-Platte(zufällig
noch mit XP-Installation) zum Probieren eingehängt: und XP startet ganz
normal. Nun neugierig geworden: die 21GB-Platte brauchte ein System; ich
installierte XP und der Hänger war wieder da. Also Reset und erneutes
Installieren - jetzt gleich die F5-Taste gedrückt, dann wurde  nur
"Standard-PC" akzeptiert, und alles funktionierte sine problemo.
Jedenfalls danke ich für die Tipps und auch das "Mäkeln".
von *.* (Gast)
Vermutlich BIOS nicht XP-ACPI-konform
Nicht nur XP, sondern auch kein Ubuntu/Kubuntu/Knoopix und Konsorten
startet auf einem solchen Board. Habs ausprobiert, man muß die
Startparameter von Linux anpassen, sonst läuft nichts.
von hamall (Gast)
Taste F5 funktioniert bei mir nicht???
> Habs ausprobiert, man muß die Startparameter von Linux anpassen,
> sonst läuft nichts.
Genau, Parameter sind "noapic nolapic"
von Rydaz (Gast)
naja hi leute
also ich habe ein kleines problem mit dem pc angefangen hat alles mit
dem internet den als ich internet bekam blieb mein pc immer wieder gerne
stecken egal was ich mache ob ich spiele was schreibe oder einfach im
internet surfe(das problem ist auch aufgetreten als ich keine
internetverbindung hatte) nun ja eines tages blieb er wieder stecken und
ging nicht mehr an da habe ich die festplatte ausgebaut und am anderen
rechner formatiert und windows xp professional edition drauf gemacht
vorher war home drauf naja das problem war da zwar noch da aber nicht
mehr so oft doch dann wieder genau das gleiche pc ging einfach nicht
mehr also habe ich wieder das gleiche gemacht festplatte raus und
formatiert doch diesmal wieder eigene win cd benutzt zum installieren es
hat auch alles geklappt ich habe festplatte nochmals am eigenen rechner
sauber formatiert und jetzt bleibt er immer bei der installation stecken
meist so bei 2 minuten vor schluss doch manchmal auch bei 39 oder 34 is
immer anderst und ich habe keine ahnung warum das so ist aber auch nicht
warum der fehler aufgetaucht ist den mein pc hat immer perfect
funktioniert ohne probleme da ich mich eigentlich überhaupt nicht mit
pcs auskenne bitte ich um hilfe (aber daher auch eine ausführliche hilfe
wens geht)
ich danke euch schonmal im vorraus
von Tobi (Gast)
Hi erst mal,
da haste aber nen alten Thread rausgeholt ;-)
Also schon mal die Hardware überprüft?
Arbeitsspeicher etc.? mit z.B www.Memtest.org
Netzteil defekt? eher unwahrscheinlich
Festplatte testen - mit Diagnoseprogramm vom Festplattenhersteller
Hab auch noch Programm da die ich eventl zuschicken kann.
Tobias
von Rydaz (Gast)
naja also jetzt sihts so aus habe windows 98 draufgespielt und alles
geht wunderbar habe anschließend windows xp nochmals probiert und es
geht aber nur weil ich festplatte in 2 partionen geteilt habe ich glaube
aber das er wieder anfangen wird stecken zu bleiben wen ich etwas länger
an ihm dran bin hatte noch keine zeit um es zu testen aber ich meld mich
wen das problem weiterhin besteht
Der Gebrauch von Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung scheint
uncool, weil er die Textverständlichkeit erhöht. Und wo kämen wir da
hin, wenn hier jeder den abgesonderten Text einfach so lesen könnte? Das
geht ja gar nicht.
von Gast (Gast)
Wer ist "er"? Naja, Stein->Glashaus.
er - der Gebrauch.
von Alexander Luft (Gast)
Hab gleiche Problem. Bei 31 Minute (Netzwerkinsallation) bleibt der PC
hängen. Habe Arbeitsspeicher ausgebaut und eingebat, mermals Festplatte
formatiert, mit dem XP Home probiert, bleibt hängen, immer bei 31
Minute. Hab 1.4  Atlon mit 1 Gig Arbeitsspeicher von Samsung.
Kann mir jemand helfen?
