Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI-VNC1L RTS-CTS überlisten
von Heiko Löffelmann (Gast)
Tag auch!
Ich habe einen Vinculum VDRIVE1 und möchte diesen an meinem µCtrl (UART)
zum laufen bringen. Problem dabei ist, das der VDRIVE1 RTS und CTS haben
will, was ich nicht habe. Der Vinculum soll Daten annehmen und auf Stick
abspeichern. Reicht es, RTS auf "Mark" zu setzen? Hat jemand Ahnung, wie
ich das Kerlchen überlisten kann?
LG
Heiko
von Black F. (black_friday)
Eigentlich müsste es reichen, die beiden einfach miteinander zu
verbinden.
von Octoate (Gast)
Im Prinzip hab ich hier das gleiche Problem. Ich moechte gerne VMUSIC
mit meinem Mega32 verbinden und wollte das wegen fehlendem RTS/CTS mit
SPI machen. Im Moment bin ich am ueberlegen, ob ich dafuer dann eine
Software-SPI Loesung bastel, da das Hardware-SPI wohl nicht ganz
kompatibel zu sein scheint...
Wenn du eine Loesungen finden solltest, dann sag bitte hier Bescheid, da
ich mir dann evtl. die Programmierung der Software-SPI Schnittstelle
sparen kann =).
Hat sich erledigt. Ich habe am Vinculum den RTS# direkt auf Masse gelegt
und den CTS# einfach offen gelassen. Bei mir tut das... jedenfalls im
Augenblick. Ob ich Probleme mit Überlauf bekomme wird sich noch
zeigen...
LG
Heiko
von Heiko (Gast)
Letzte Info: Pin 34 an GND, Pin 33 über 47k an 3,3V. TXD und RXD bleiben
gleich. Bei uns läuft das, allerdings sind wir sehr langsam unterwegs.
Muss jeder für sich testen, daher unter Vorbehalt. Programmieren des
Chips mit Firmware klappt so aber nicht, dazu braucht man die
Flusssteuerung.
von Wilfried H. (ucontroller)
Das bei der Programmierung die RTS#/CTS# Leitungen gebraucht werden
liegt wohl daran, das das im Programm (zum Programmieren) so eingestellt
ist. Ich hab bechäftige mich gerade mit der Programmierung eines
Vinculum per seriellem Interface und da ich zunächst einen Fehler in der
Verbindung der RTS Leitung hatte, habe ich einfach mal die Flussteuerung
von Hardware auf Software umgestellt und der Vinculum hat korrekt
geantwortet.
Da ich auch von einem uC (Atmel) über UART mit einem Vinculum
kommunizieren möchte, stellt sich mir gerade die Frage, warum nimmt man
für RTS#/CTS# nicht einfach zwei IO-Leitung. Imho sind die Leitungen
doch "nur" dafür da um der Gegenstelle zu signalisieren das der
Empfangspuffer "fast" voll ist, oder?
von Udo (Gast)
imho gibt es auf der Vinculum Seite eine Software um die Firmware auf
seine Bedürfnisse abzuändern. Darunter auch die Einstellungen fürs
Handshake.
Nach Änderung des .rom Files muß dieser per Vprog aufgespielt werden,
die Möglichkeit per Stick die geänderte Firmware aufzuspielen klappt
dann nicht.
Udo
von Frank (Gast)
Der VNC braucht die RTS/CTS nicht unbedingt, so lange man langsam genug
ist. Auch beim Firmware-Update. Wir haben festgestellt, dass der VNC
nicht mehr richtig funktioniert, wenn man Baudraten über 500kBaud
verwendet. Ab und zu spinnt er dann.
Deshalb haben wir auf FiFo umgestellt. Und auch da stimmt leider ein
Timing absolut nicht. Um sicher zu gehen sollte man bei FiFo auf die
Flanken reagieren und nicht nach dem Timing gehen.
Der Hersteller sucht noch, wo der Fehler ist...zumindest behaupten die
das.
