Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Pin Molex Stecker für Lüfter
von Ferrice (Gast)
Hallo Leute.
Hätte ein paar Fragen:
Es gibt ja bei den neuen CPU Kühlern einen 4 Pin Molex Stecker.
Wozu dient der 4te Pin der neu dazugekommen ist.
Ist er für die Regelung der Drehzahl?
Wird ein Lüfter mit einem 3 Pin Stecker auch Drehzahlgeregelt?
schöne Grüße
von Ferrice (Gast)
kennt sich da wirklich keiner aus?
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Kennst du einen konkreten Lüfter mit soeinem Stecker? Vielleicht von
Pabst oder so? Da könnte man dann vielleicht auch ein Datenblatt
orgenisieren...
von Gast (Gast)
eine kürze Erklärung gibt es z.B. hier
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012074.htm
hth
von Ferrice (Gast)
Ja am Artic Cooling Freezer 7 PRO is so ein Stecker drauf.
Papst weiß ich jetzt keinen..
von Alex Trusk (Gast)
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=111&data=2&disc=
-PWM amplifier integrated on motor circuit
-4 pin plug for receiving power and PWM signal from motherboard
-4 pin socket for CPU cooler or second fan
-3 pin plug to send fan RPM signal to motherboard
und hier die ausfuehrliche beschreibung:
http://www.formfactors.org/developer/specs/REV1_2_Public.pdf
