Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung mittels Poti zwischen 5 und 7V einstellen
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich benötige eine einstellbare Spannungsquelle von 5V bis 8V.
Die Spannungsquelle sollte bis zu 300mA liefern können.
Könnt ihr mir bitte eine einfache Schaltung empfehlen?
Oder gibt es einen Baustein der das kann?
Danke für eure Hilfe.
Tschüss
Martin
von Martin (Gast)
Tschuldigung im Betreff habe ich mich vertippt. Sollte 5V - 8V heißen.
von Baustein (Gast)
Einstellbarer Spannungsregler.
von johnny.m (Gast)
von Sascha (Gast)
Wie schon gesagt am besten einstellbaren Spannungsregler oder als Ersatz
Spannungsteiler mit Poti. Hast du dann aber natürlich z.B. bei 12V
Versorgung im max. Fall von 0V am Ausgang 3,6 Watt für den
Vorwiderstand.
von Martin (Gast)
Super, Danke.
Tschüss
Martin
von JojoS (Gast)
bei ELV gibts ein einfaches Schaltregler Modul das macht aus Eingang
5-24V am Ausgang einstellbar 3-12V. Die Eingangsspannung muss ca. 2V
über dem Ausgang liegen.
Der Schaltregler hat den Vorteil das nur wenig Leistung 'verheizt' wird.
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10628
Der LM317 auf einem Stück Lochrasterplatine ist allerdings billiger,
auch wenn man ihm ein Stück Kühlkörper verpassen muss.
