Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD LM038QB1R10 Anschlußkabel?
von Hans-Christian (Gast)
ich habe gerade von Pollin zwei Sharp LCDs LM038QB1R10 bekommen, und
weiß mir keinen Rat, wie ich das Display mit meiner Schaltung verbinden
soll. Wo kann ich diese Folienplatinen oder Folienstecker bekommen, die
mir die 0.5mm Pinabstand vielleicht auf 1.27mm aufspreizen?
1ooo Dank
Hans-Christian
von ... (Gast)
Farnell ... vielleicht
Ich weiß nichteinmal wonach ich da suchen soll. Wie heißen diese braunen
Folienplatinen, oder auch die dazugehörigen Stecker?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
ffc connector flat foil cable
mit "ffc" hat Farnell viele Fundstellen
von sandmannnn (Gast)
hallo Hans-Christian,
warum in die ferne schweifen, wenn das gute so nahe ist ??
lade dir als erstes mal bei Pollin die Beschreibung zu deiner Anzeige
runter.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120318B.ZIP
in der ZIP Datei ist die Datei " LM038QB1R10.PDF " enthalten.
in diesem PDF steht auch, das der Stecker " FH12A-24S-0.5SH " der Firma
HIROSE verwendet wird.
nun kannst du bei den bekannten Lieferanten ( R, C, Elpro, ELV, RS,
Franel...)
nachsehen, bzw nachfragen, ob man dir diese Steckverbinder liefern kann.
bzw du wendest dich direkt an die Fa HIROSE in Deutschland und fragst
nach ein paar mustern.
ob es Folienkabel als Meterware oder von der Rolle gibt, weiss ich
nicht.
so wie ich die Dinger kenne, werden die von einem Leiterplatten
Lieferanten
nach Kundenwunsch angefertigt.
wenn ich mich nicht irre, hatte Bungard das Material mal im Angebot.
lg
sandmannnn
Farnell liefert hauptsächlich Hirose-Stecker für FFC.
Die Kabel kann man nicht einfach kürzen, die werden nach Kundenwunsch
gefertigt. Ein Hersteller mit Niederlassung in DL wäre z.B. Axon:
http://www.axon-cable.com/
Vielen 1ooo Dank für die Infos. Mit diesem Wissen werde ich mich auf die
Suche machen und dann berichten.
Hans-Christian
