Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfänger: Portbaustein als PLD
von Christian Schäffner (Gast)
bisher hab' ich nur einfache Adressedecoder mit GALs gebaut. Für ein
Projekt benötige ich aber einen 3*8 Bit Portbaustein, den es so kaum
noch gibt, den ich wegen der Kompatibilität aber gern einsetzen würde
und deshalb als PLD nachbauen will:
http://www.6502.org/documents/datasheets/mos/mos_6523_tpi_preliminary.pdf
(Es handelt sich um einen 3*8 Bit-Port. Über 3 weitere Register läßt
sich jeder Port-Pin individuell als Eingang oder Ausgang schalten.)
Von dem Chip gibt es noch eine "verkrüppelte" Version in einem
28-poligen DIL-Gehäuse. Von Port B und C sind da nur je 2 Leitungen nach
außen geführt. Dies reicht mir auch. Wenn dann noch genug Leitungen frei
sind, könnte ein Teil der Adressdecodierung gleich mit erledigt werden.
Ich wollte ein PLD von Xilinx aus der XC9500-Reihe einsetzen, vielleicht
reicht sogar das XC9536? Hab' schon gesehen, dass man bei Xilinx die IDE
herunterladen kann und den Schaltplan für das Programmierkabel, so daß
hier ein günstiger Einstieg möglich wäre.
Was meint Ihr? Läßt sich das so bewerkstelligen?
Christian.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Für 3*8 Bit nimmt man normalerweise etwas "8255"-kompatibles. einen 6523
hab ich noch nie gesehen, den 6522 "VIA" versatile interface adapter oft
benutzt. Aber der hat nur 2*8 Bit.
von Falk (Gast)
Du bist auf dem richtigen Weg. Allerdings ein paar Anmerkungen.
Nimm vielleicht besser die 95XL00 Familie, das sind die 3,3V Varianten.
Billiger, schneller, brauchen weniger Strom. Die vertragen 5V am Eingang
und könen auch mit 3,3V  5V TTL Pegel sauber ansteuern (TTL Schaltpegel
liegt bei 1,4V).
Als Anfänger solltest du erst den Chip komplett entwerfen und
simulieren, und erst dann den IC auswählen und die Hardware bauen. Sonst
ist er vielleicht zu klein.
Deine "Sparversion" mit je 2 Bit für Port B & C braucht auch mind.
Port A 8+8
Port B 2+2
Port C 2+2
Datenbus 8
= 32 Macrozellen
Falk
@Christoph Kessler
Danke für den Tipp, aber leider wäre das Design nicht zur vorhandenen
Software kompatibel. Darauf kommt es sehr an, sonst hätte ich das
ohnehin anders realisiert.
@Falk
Danke für die Hinweise. Ich werde ohnehin erst mal ein paar Experimente
machen müssen, bevor ich dann zu dem Nachbau den TIA-Chips komme. So ein
PLD ist aber doch etwas komplizierter als ein GAL (da hatte ich nur
einfache Gleichungen mit UND und ODER).
Christian
von Falk (Gast)
JAIN. Ein CPLD ist auch nur ein GAL im XXL Format. Die Struktur ist
nahezu identisch.
Falk
