Ich hab ein echt besch... Problem mit dem sch... Windows XP. Ich bin auf meinem Notebook lokal als Administrator angemeldet. Nun wollte ich mal fix einstellen, dass man auch von außerhalb auf einen freigegebenen Ordner zugreifen kann. Also wollte ich bei den lokalen Sicherheitseinstellungen die Benutzer bei "Auf diesen Computer vom Netzwerk aus zugreifen" hinzufügen. Das geht aber nicht (siehe Bild). Die Buttons sind grau, nichts kann hinzugefügt werden. Bevor ich nun die Festplatte formatiere und Linux drauf installiere, wollte ich mal fragen, ob ihr eine Lösung für das Problem kennt oder vielleicht ein anderes Forum, wo jemand die Lösung wissen könnte? Ich habe Antivir auf dem Rechner laufen, könnte es gehen, wenn ich Antivir deinstalliere?
was passiert, wenn du auf den link unten klickst? welches XP?
Bei dem Link kommt man auf eine Webseite, bei der das für und wieder der Einstellungen dort diskutiert wird, im speziellen die Risiken. Aber nichts was das Problem beschreiben würde. Das XP ist XP professional.
Nur eine Idee: Auf dem Bild gibt es noch eine solche Einstellung, ganz unten.
Keine gute Idee. Da steht ausgeschrieben "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern".
Um ein Verzeichnis (neudeutsch: einen "Ordner") freizugeben, muss man aber unter einem normal installierten XP überhaupt nichts an irgendwelchen Sicherheitsrichtlinien herumschrauben; man klickt im Explorer mit der rechten Maustaste auf das betreffende Verzeichnis, wählt im Kontextmenü "Eigenschaften" aus, geht dann auf die Dialogseite "Freigabe", denkt sich einen putzigen Freigabenamen aus, tippt den ein, stellt dann noch ein, welcher Benutzer wie auf das Verzeichnis zugreifen können soll und fertig ... Für Freunde der Kommandozeile gibt es den "net share"-Befehl.
Kann sein, daß ich Problem und Ratschläge falsch verstehe. Oder geht es darum, daß man von einem anderen Rechner im Netz uneineschränktes Zugriffsrecht haben möchte. Meine vier Rechner im (Haus-)Netz (alle unter dem gleichen Netznamen) brauchten jeder eine einmalige Einstellung, um dann spielerisch von jedem Platz aus an jede freigeschaltete Partition zu gelangen: Start - Programme > Verwaltung > Computerverwaltung Computerverwaltung System Lokale Benutzer und Gruppen Gruppen Administratoren - hier sind alle Mitglieder eingetragen jetzt "Hinzufügen": Jeder danach wiederzufinden als neues Mitglied "\Jeder" Ob das gemeint ist ?
