Hallo Hat jemand schone Erfahrungen gemacht mit dem AVR-CTRL board von Holger Buss und BASCOM-AVR. Mit dem compiler internen LCD Treiber habe ich Probleme, da das LCD nicht initialisiert, auch wenn ich die Oszillator Frequenz im Basic Program deklariere. Ich bin der Ansicht, dass es sich um ein tining Problem handelt, da der BASCOM interene LCD Treiber das busy flag nicht bearbeitet. Hat jemand bereits eine BASCOM Library erstellt für das AVR-CTRL board? - Andreas
Hi Andreas, das Problem ist, dass die Read/Write - Leitung am PortC angeschlossen ist. Da BASCOM das nicht berücksichtigt, kann das Display nicht korrekt init. werden. Lösung: PortPin als Ausgang definieren und von Hand nach init. (siehe Anhang) Eine Lib für das Board wäre cool, kann ich dann mit auf die Homepage stellen.... Bis dann, Ingo! ---- http://www.mikrocontroller.com
Hallo Ingo, Vielen Dank..., jipiieeee es funktioniert --- und das Problem war, dass ich nicht initlcd nochmals aufgerufen habe nachdem ich einen Reset auf Portc.1 (R/W) gemacht habe. Marc ist anscheinend daran Bascom zu modifizieren um auch das busy flag zu unterstützen. Vielen Dank und Gruss, Andreas
Hi, gibt es eigentlich irgendwo eine Lib-Sammlung für den BASCOM? z.B. DS1820, oder so? Beispiele in Basic findet man, aber kompilierte Libs (oder den Quellcode davon) eher nicht.... Bis dann, Ingo!
