Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtige PWM Frequenz für Motor
von Reamer (Gast)
gibt es eine Möglichkeit die richtige PWM Frequenz für einen
Elektromotor zu berechnen oder gibt es dafür Tabellen oder ist das
Glücksache? Mein Motor läuft mit 1kHz PWM schon ganz gut. Nur macht er
Geräusche im unteren Dehzahlbereich (0-500 U/min), danach läuft er
leise(500-3000 U/min). Ich möchte gern die beste Frequenz treffen(100 Hz
bis 8 kHz sind möglich).
Dankeschön
von holzi (Gast)
Was spricht gegen ein paar Versuche und Messungen ?
holzi
von Reamer (Gast)
Ach, da spricht nichts dagegen. Nur muss es doch noch eine andere
Möglichkeit geben.
von Sonic (Gast)
Da dein Motor eine relativ hohe Induktivität hat ist es schon ab
niedrigen Frequenzen (z.B. 1kHz) möglich, einen gleichmäßigen Lauf
hinzukriegen. Wenn dich das Geräusch stört musst du eine Frequenz
ausserhalb des hörbaren Bereichs wählen, z.B. >15kHz, das dürften die
meisten Menschen nicht mehr hören. In deinem Fall wären dann wohl 8kHz
das Maximum. Musst nur dein Leistungsteil so ansteuern dass die Flanken
nicht verschliffen werden (Verlustleistung). Dem Motor ist die hohe
Frequenz egal.
von Reamer (Gast)
Gut, probier ich mal aus.
von Uwe (Gast)
Hi!
<Wenn dich das Geräusch stört musst du eine Frequenz
<ausserhalb des hörbaren Bereichs wählen, z.B. >15kHz,
Wenn der Motor eine recht hohe Induktivität hat, hat er dann aber ein
schlechtes Drehmoment in den unteren Drehzahlen bzw. das Verhältnis
PWM/Drehzahl ist nicht sehr linear. Wenn du in den unteren Drehzahlen
noch ein vernünftiges Losbrechmoment brauchst, ohne das der Motor dann
hochdreht, solltest du eher mit 100Hz testen. Hängt natürlich sehr stark
von Motor und Anwendung ab.
Viel Erfolg,Uwe
von Sonic (Gast)
Ich hab'n Modellauto mit 10kHz-PWM laufen, der Motor läuft ganz sanft,
mit kaum Spürbarem Losbrechmoment an. Bei dieser Frequenz kan man's fast
mit Gleichspannung vergleichen.
von Uwe (Gast)
Hi!
@Sonic
Dein Motor hat 3,5,10 Windungen? Versuche das mal mit einem dickeren zb,
aus einem normalen KFZ. Wenn er natürlich ohne Kraft, also ganz sanft
losgehen soll ist das richtig. Wie gesagt, hängt natürlich sehr stark
MFG Uwe
von Sonic (Gast)
Der Motor hat 14 Windungen und hat 'unten raus' natürlich nicht viel zu
reißen, ist ja nur das Modellauto zum Anschieben.
von N. K. (bennjo)
In der Leistungselektronik ist normalerweise die Schaltgeschwindigkeit
und damit der Verlust am Halbleiterschalter maßgebend. Der Preis von
IGBTs geht z.B. vorrangig nach der Schaltgeschwindigkeit. Allerdings
sind 10KHz meiner Erfahrung nach schon faste etwas überdimensioniert. Du
musst beachten das man sich mit jedem Schaltvorgang Störungen
einholt...sehr ärgerlich wenn man irgendwas messen will.
Ich habe derzeit ein Projekt indem ein 3-Phasen Sinus mit 5KHz PWM
erzeugt wird...der PWM-Wert wird sogar nur mit 1,25KHz updgedatet. Das
bedeutet bei 50Hz "Netzfrequenz" nurnoch 23 Stützpunkte pro
Wellendurchgang!
Meine Asynchronmaschine läuft damit wunderbar.
Im Allgemeinen sind Elektrische Motoren ziemlich träge Gebilde, im
Vergleich zu anderen elektronischen Bauelementen.
Gruß,
Nikias
von bla (Gast)
Damit haben schon ganz andere Leute Probleme gehabt:
Bei meinem T60p Notebook von IBM pfeift der Lüfter im unteren
Drehzahlbereich. Die haben die Frequenz wohl auch zu niedrig gewaehlt,
und das bei einem 2,5k teuren Notebook - peinlich.
von Schwamm (Gast)
also ab 8kHz bewegt sich mein Motor gar nicht mehr, die
Ausgangsrechteckspannung sieht dabei aber noch sehr gut aus. Ich lass
ihn jetzt bei 4kHz laufen. Da macht er halt auch noch etwas Krach aber
ist ja auch eine Maschine. Trotzdem müsste es doch irgendwelche
Berechnungsgrundlagen für die PWM geben.
von Bernd (Gast)
Moin,
Ich habe auch ein Programm wo eine 8-Bit PWM mit einem Timer von 20 auf
255 Hochgezählt wird.
Oben stand dass die PWM nicht linear zur Motordrehzahl ist.
Dieses Problem ist mir auch schon aufgefallen..
Weiß jemand was ich dagegen tun kann?
Höhere Frequenz, oder eher Niedriger?
Gruss
Alex
von Sven (Gast)
Nicht Enable-PWM, sondern One-Phase-PWM verwenden. Sprich Du schaltest
die Spannung nicht per PWM zu, sondern Du schaltest den Motor zwischen
Vcc und GND um. Wie soll ich das jetzt erklären? Steht was dazu im
Datenblatt zum L6202, auf Seite 7.
Sven
von Bernd (Gast)
Als Treiber hab ich aber maximal Platz für ein SOT23 Bauteil
(Transistor..)
Ich dachte eher an eine Softwarelösung.
Könnte man zb. das Hochzählen der PWM nicht Linaer (Also immer Plus
Eins) sondern durch eine Funktion zweiten Grades erledigen Lassen?
Somit könnte man dem Problem entgegenwirken.
Nur die Frage ob die PWM auch Werte wie 23.56 Annimmt?? (Bei Bascom)
Ansonsten halt runden.
Gruss
Alex
von tom (Gast)
hi,
kann man das Pfeifen vom Motor nicht mit einem Elko, parallel zum motor,
wegglätten?
Hab im Moment leider nicht die Möglichkeit was auszuprobieren.
gruß, tom
von Sven (Gast)
Dann hast Du Pech ;-)
Nur entgegenwirken, aber nicht beseitigen. Das hängt mit der Gegen-EMK
des Motors zusammen und wird damit sowohl drehzahl- als auch
lastabhängig. Sprich bei konstanter Last geht das, aber die Last ist im
allgemeinen drehzahlabhängig (z.B. Luftwiderstand bei Lüftern, Reibung),
dann mußt Du damit leben, dass die Drehzahl eben nicht proportional zu
PWM ist.
Sven
von tom (Gast)
hi,
wenn du jedesmal, wenn du das PWM-Signal einschaltest den
Wechelspannungsanteil stark verstärkst und mit dem Controller misst,
kannst du daraus die Drehzahl berechnen (zähl die maxima oder fallenden
Flanken und teil sie durch die Wicklungen des Motors) um das PWM-Signal
nachregeln.
Dafür solltest du aber ein Oszi haben um den Verstärker richtig
einzustellen und den Messzeitpunkt herauszufinden. Aber wenn du das
geschafft hast klappt das ganz gut.
Viel Spass, Tom
