bei meinem Vater seiem PC gibt es Probleme mit dem Micro, das ist durchgängig zu leise, trotz eingeschalteter Boostfunktion. Habe schon viele Treiber durchprobiert mit einer ging es diese finde ich aber nicht mehr. Das Problem scheint damit zu tun zu haben das der integr. Soundchip zu wenig Spannung aufs Micro gibt. Könnte jemand für mich mal auf seinem Mainbard nachmessen wie hoch die Versorgungsspannung fürs Micro ist, damit ich das mal vergleichen kann. Hatte mir erst überlegt einen kleinen Verstärker aufzubauen aber ich weiß nicht wieviel mal dem Mikro und dem Eingans zumuten darf.
> Das Problem scheint damit zu tun zu haben das der integr. Soundchip zu wenig Spannung aufs Micro gibt. ... Habe schon viele Treiber durchprobiert mit einer ging es diese finde ich aber nicht mehr. Die Phantom-Speisespannung kommt nicht vom Soundchip, aber das ist ja egal. Darüber hinaus ist diese Phantomspannung "fest verdrahtet" und kann nicht durch irgendwelche Software-Geschichten durch Treiber beeinflusst werden. > Könnte jemand für mich mal auf seinem Mainbard nachmessen wie hoch die Versorgungsspannung fürs Micro ist, damit ich das mal vergleichen kann. Super, es gibt nur ein einziges Mainboard auf der ganzen welt, und wenn nicht, dann sind alle Mainboards auf der ganzen Welt vom gleichen Hersteller und baugleich ???? Ist denn deine "Soundkarte" tatsächlich "onboard" oder ist es eine seperate Zusatzkarte? Also eine Messung von Spannung auf dem Mainboard selbst ist Blödsinn. Wo soll da was auf dem Mainboard nachgemessen werden? Die 5 Volt "Mainpower" werden wohl da sein, sonst käme der Rechner ja gar nicht in Schwung. Ansonsten ist die Speisespannung fürs Mikro irgendwas Spannungs- und Strombegrenztes, welches wohl aus den 5 Volt abgeleitet wird. Die Phantomspannung für das Mikro kann am besten wo gemessen werden? Richtig --- am Mikrofonstecker !!!! Also besorge dir einen unverlötetetn Klinkenstecker Stereo 3,5 mm, stecke den in die Mikrofonbuchse und miss los. > Hatte mir erst überlegt einen kleinen Verstärker aufzubauen aber ich weiß nicht wieviel mal dem Mikro und dem Eingans zumuten darf. Das gibt im besten Fall das Datenblatt des Mikros her. Intuitiv würde ich mal von 3-5 Vot Speisespannung ausgehen. Eingangsspannung an einer Soundkarte (Faustformel) liegt bei max. 1000 mV, wobei dei richtige Impedanzanpassung entscheidend ist
Hallo, danke für deine ausführliche Antwort. Habe es aber heute doch noch hinbekommen nachdem ich mindestens 10 Treiber ausprobiert habe. Im Internet habe ich dann auch noch einen Registry Eintrag gefunden, der den Verstärkungsfaktor einstellt, warscheinlich wird das nicht bei allen Treibern richtig gemacht. Mir ist schon bekannt wo ich die Spannung nachmesse, wollte aber mal einen Anhaltswert um es zu vergleichen. Ich vermute mal das dieser Verstärkungsfaktor keinen integrierten Verstärker zuschaltet sondern die Phontomspannung einfach erhöht. Es wird sich zeigen ob die Geschichte jetzt so bleibt wie Sie ist.
Wenn du es weißt wo gemessen werden soll,warum mißt du es nicht einfach
nach ob wirklich die Phantomspannung verändert wird?
war heute dort habe aber nicht nachgemessen wenn ich wieder mal hinfahre messe ich mal nach.
An der Mikrophonbuchse von Mainboards liegt -wenn überhaupt- keine echte Phantomspannung an, sondern nur die Speisespannung für simple Elektretmikrophone, irgendwas in der Größenordnung unter 1.5 V. Richtige Kondensatormikrophone benötigen wesentlich höhere Spannungen (üblich sind 48 V), aber mit denen würden alle anderen Mikrophone zerstört werden. Eine andere -und durchaus naheliegende- Ursache für das Problem ist die Verwendung eines dynamischen Mikrophones. Das interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche anliegenden Spannungen (abgesehen davon, daß diese die Membran wie bei einem Lautsprecher leicht auslenken). Hier ist ein Mikrophonvorverstärker oder ein einfaches Mischpult angesagt.
Habe insgesamt schon 4 Microphone an dem Rechner ausprobiert die an anderen Rechnern einwandfrei funktionieren.
Kauf dir (bzw. deinem Vater) eine vernünftige Soundkarte oder ein Mischpult. Die Mikrofon-Eingänge von Mainboards sind sowieso qualitativ minderwertig (eigentlich auch die von preiswerten Soundkarten), weil sie auch gerne wie sau rauschen.
ist nur für Skype, da spielt es keine Rolle wie stark es rauscht selbt die billigste Soundkarte hat dafür genug Signal/Rauschabstand. Notfalls wird doch ne andere Soundkarte angeschafft kosten ja fast nichts. Meinst du ne USB-Soundkarte taugt in der Hinsicht was habe, bei eBay so USB-Soundsticks gesehen wo man ein Micro dranhängen kann?
Viele Soundkarten haben einen Stereo 3,5mm Klinkenstecker am Mikrofonanschluss: Hinten ist Masse, in der Mitte die Spannung (bei mir etwa 3-4V) und vorne an der Spitze der Eingang. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, dann habe ich einen Adapter gebaut bei dem ich einfach die Spannung über einen 1k Widerstand mit dem Eingang verbunden habe. Danach war es viel lauter als ohne Spannung.
