Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP mkII - 10-polig?
von Johannes (Gast)
Hallo nochmal!
Neben meinem Butterfly habe ich auch einen AVRISPmkII bestellt (mit
USB).
Als ich dann den AVRISPmkII von unten durch das Gehäuse gesehen habe,
waren da 10 Löcher frei. Kann man da Pfostenstecker für einen 10-poligen
Programmierstecker dranlöten? Wäre sehr schön, denn bisher habe ich
meine Gerätschaften alle auf 10-polig, müsste also somit dann nichts
umlöten.
Danke!
von Benedikt W. (Gast)
bau dir doch einmal nen kleinen adapter von 6 auf 10 polig (einfach mit
lochstreifen platine, dauert max. eine halbe stunde). hab ich auch
gemacht funktioniert super und für zukünftige projekte planst du dann ne
6 polige pinleiste ein, ist ohne hin schön platzsparend.
in dem pdf dokument drittletzte seite glaub ich, da steht dass es unter
anderen für die updates vorhanden ist. auch wenn avrisp dransteht,
glaube ich dass bezieht sich eher auf die gesamte schaltung/board.
ich hoffe ich konnte dir helfen.
grüße g1o
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das war auch schon am alten AVR-ISP so. ATMEL verwendet die industrielle
Schnittstelle - einen Adapter zu bauen, trauen sie den Anwendern wohl zu
von S.T (Gast)
Dafür, das es ein Industriestandard ist, ist es aber außerordentlich
schwierig einen 2 * 3 poligen  Wannenstecker zu bekommen.
von M. W. (hobbyloet)
Nö!
Schau mal bei Reichelt rein, die haben seit einiger Zeit Stecker und
Buchsen.
