Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC Netzteil quietscht
von Dieter (Gast)
hallo
mein pc-netzteil (350watt) macht quietschende geräusche. das kommt von
den drosselspulen, oder?
wie kann ich das verhindern? epoxid harz?
mfg
von FRAGENSTELLER (Gast)
bist du sicher ?
quietschen könnte der lüfter sein
drosselspulen, trafos usw. pfeifen normalerweise
epoxidharz könntest du versuchen, aber nicht beim lüfter da hilft nur
austauschen.
von Stefan M. (Gast)
Ist es so ein 08/15 Billigteil?
Das quietschen kann auch von den Kondensatoren stammen. Wenn die dann
hochgehen: "Gute Nacht". Kannst Du die Geräuschquelle genauer
lokalisieren? Versuche das aber nur, wenn Du weißt was Du tust!
Mit Eqoxy beschmieren lohnt meist nicht und kann auch ein Überhitzen der
Spulen verursachen.
mfg, Stefan.
von Dieter (Gast)
hallo
ja, es ist meines wissens ein 08/15 teil (original-netzteil)
das pfeifen ist lastabhängig
von Mathias Müller (Gast)
"das pfeifen ist lastabhängig"
Das hört sich schon nach Drosselspulen an. Ich habe die Drosselspulen
auf meinem Mainboard mit Epoxidharz vergossen, das hat einiges gebracht.
Allerdings werden sie tasächlich ziemlich heiß...
Mein Tip: Schmeiß das Ding auf den Müll und kauf Dir ein neues. Es sei
denn, es hat von Anfang an gequietscht. Wenn das Netzteil durchhaut und
Mainboard und diverse andere Komponenten in das Nirvana zieht, wird es
deutlich teurer.
mfg, Stefan.
von Marko B. (glagnar)
Wie alt ist das Netzteil? Wenn die Kondensatoren am Kaputtgehen sind und
sich deren ESR erhöht hat, dann werden die Spulen überlastet und machen
Geräusche.
von Dieter (Gast)
das netzteil ist neu (kundenservice hat es ausgewechselt)
wenn's immer noch pfeift würde ich es sofort reklamieren und zwar so
lange bis ruhe ist.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
@ Dieter
Glaubst du jetzt dass es an der Netzteilsorte liegt ?
Was ich an deiner Stelle überprüfen würde (hört sich jetzt komisch an)
ist die Steckdose.
Ich hab das selbst schon einmal erlebt dass solch eine Dose Geräusche
von sich gegeben hat ... und eine Woche später ging das Netzteil kaputt.
Einfach mal prüfen ob da alles fest sitzt !
lg
von Spass im Ernst (Gast)
Jau, genau, schau mal ob deine Steckdose Geräusche macht! Sollte Sie
sogar quiecken liegt der Verdacht nahe, dass hier ein klassisches
Hausschwein als Steckdose missbraucht wurde...
Wenn das Netzteil erst vor kurzem ausgetauscht wurde, wo liegt denn dann
das Problem? Lass die Finger weg und bring es zurück!
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Hersteller ?
@  Spass im Ernst (Gast)
Bei modernen PC-Netzteilen gibt es aber wirklich kuriose sachen,
mein letztes (ATX 300W) habe ich ausgewechselt weil der Netzteil-Lüfter
genau dann wenn ich die Maus bewegte auf einer höheren Drehzahl lief.
Ich kann mir das bis heute nicht erklären!
Da muss ein kleines Programm drin gewesen sein:
for(;;){
  if(User_bewegt_Maus)
  { drahzahl=5000; }
  else
  { drehzahl=3000; }
Hat man nur gehört wenn es leise war ... war dann aber sehr nervend.
lg
von Dieter Werner (Gast)
Das mit der bewegten Maus deckt eine schlechte "Querregelung" auf, wenn
z.B. die 5V belastet werden (und deshalb der Regler mehr "Stoff gibt")
steigen die 12V an und der Lüfter dreht schneller.
So was kommt häufiger vor als man glaubt, fällt aber nur auf wenn das
Mainboard zwischen Ruhezustand und Mausbewegung stark unterschiedlich
Strom aus den 5V zieht.
von Knuddel P. (knopf)
Schreib doch die an, du hättest eine Maus im Netzteil nun gefunden. Und
in der betreibsanleitung würde nichts darübers stehen! Nun, hättest Du
das Problem mit dem füttern und wolltest deshalb nachfragen, wie Du
vorzugehen hättest!!!
Nicht ganz ernst gemeint!
